Results 1 to 12 of 12
Thread: Капе ми радиатора. Alfa 145
    Болен алфист boian's Avatar
    Varna
    54
    1,448
    Default Капе ми радиатора. Alfa 145
    От два дни сутрин под колата/Алфа145/ се образува малка локвичка от антифриз.Като погледнах,най-вероятно ще излезе радиатора .Някой може ли да ми даде съвет как да го оправя?
    Болен алфист Kostadin's Avatar
    Пазарджик
    1,186
    1.ако си налял скоро антифриз и преди това си карал на вода преблема е в това, че водата закисва и като сложиш антифриз понеже той е мазен и почват течове от няколко места, поне при мен беше така това не е болка за умиране купуваш една добавка обаче ти препоръчвам течна малко по-скъпа е но е доста по-добра от тези праховите ако ли пък не е варианта койта споменах има няколко възможности:
    2.спукано съединение-прегледай си всички съединения който влизат и излизат от радиатора.
    3.спукан радиатор-лично се надявам да не е това защото е доста неприятно, но ако е това все пак е възможно прегледай го внимателно самия радиатор би трябвало да е навлажнен в зоната на спукване.
    и 4.може да имаш теч и от водната помпа и това ми се е случвало аз лично я смених с нова и решех проблема но щом казваш че ти капе под радиатора значи таво като вариант почти отпада.
    успех и дано да е вариант 1. най-лесно и най евтино ще си решиш проблема.
    ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
    ALFA ROMEO 33 1.5 TI
    Guest
    Default Радиатор
    Аз пролетта смених радиатор защото Типото се спря в едно колче. Купих радиатор от Алфа 155 ?!?! Пастнаха си едно към едно. В последствие успяха да ми ремонтират и стария та сега единия виси в мазето.
    Старши алфист
    731
    Пробвай с HOLTS RADWELD. Почти винаги се получава ако проблема е на метал. Ако е на гума - смяна
    35
    и аз имах лек теч от радиатора, сипах някава добавка на Лики Моли, от ОМВ си я взех ,към 6-7 лв беше, и май ми реши проблема.Поне от 3 седмици не е имало течове.Викам ще пробвам първо с добавка защото във Ванто за радиатора ми казаха че е към 350-400 лв.
    43
    Според мен най-напред провери местата където маркучите се зауасват към метал. Ако там е теча ясно какво правиш. Ако е спукан маркуч пак ясно. На мен лично ми се е случвало да търся теча 2 дни и накрая да го намеря на най-загубеното място. Ако е по радиатора наистина, както каза колегата течните добавки са по добри и вършат работа. Успех.
    Varna
    54
    1,448
    Default Сложих добавка
    Сложих добавка Holts,цялото количество е за 2 пъти,сложих повече от половината обаче в преливното казанче заедно с антифриза,защото нямам тапа на радиатора.Ще видя ефекта и ще пиша.
    Старши алфист
    731
    Малката опаковка от 125 мл. е за система до 8 литра. Другата 250 е за над 8!
    Varna
    54
    1,448
    Default Ура!Спря теча.
    След като сложих Холтс,днес със съмнение си отворих капака и се зарадвах много.Спря да тече антифриз.
    Карам бързо-паиииисе
    4,021
    ako ti proteche radiatora mi pishi lichno suobshtenie i shte ti kaza kade da go zakarash da ti go zalepjat ( ako e ot plasmasovata chast)
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
    7,058
    Quote Originally Posted by WhitePower
    кажи и ние да знаем де - или е секретен майстора
    4,021
    ne ,ama e mnogo slozno za objasnenie po telefona moga ama ako go napisha nikoi njama da razbere , shte sloza edno BGmaps
