Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 28 of 28
Thread: Проблем при палене на загрял двигател.
    При всичко коректно работещо на адаптиран дросел трябва да измерите тези стойности:
    пин 2/3 - 560/570 ом - верига на потенциометъра
    пин 2/4 - 1280/1300 ом - верига на потенциометъра
    пин 3/4 - 1530 ом - верига на потенциометъра
    пин 6/7 - 7/7,5 ом - верига на актуатора
    пин 3/5 - 13/14 ком - верига на потенциометъра
    това са пиновете директно на ТПС. Диагностиката показва минимална позиция: 28.6 градуса. В същата последователност ще напиша на буксата на ЕКУ.
    2/3 към B1/29
    2/4 към B1/13
    3/4 към B29/13
    6/7 към B26/35
    3/5 към B29/4
    Ето сега и измерване на лошо регулиран дросел. Дагностиката показва 27.7 градуса при условие, че дросела е мръсен и дори повече отворен. Симптомите са на пуснат вентилатор в купето и/или климатик оборотите пропадат в движение и на място при форсиране.
    пин 2/3 - 645 ом
    пин 2/4 - 1069 ом
    пин 3/4 - 1372 ом
    пин 6/7 - 5,9 ом
    пин 3/5 - 752 ом
    ТПС-а на проблемната кола има по-добри стойности абсолютно съответстващи на фабричните.
    Дано съм бил полезен
    Някой да направи тва - МНОГО ВАЖНО МНЕНИЕ!!!!
    Jan 2008
    5,265
    Едно въпросче - Като се разкача акумулатора за над 1 час, след това трябва ли да се прави обучение на дросела?
    Обучението с Алфа диаг ли се прави?
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Горна Оряховица
    7,474
    Няма нужда от обучение. ЕКУ-то има енергонезависима памет. Помни си всичко.
    Jan 2008
    5,265
    А кои са причините водещи до нуждата от адаптация на дросела? (изключваме това, ако си базикал по винтчето, защото си нямал друга работа )
    МEGANE RS CUP ''20
    Горна Оряховица
    7,474
    Причини да искаш. Нужда от адаптация има при:
    1. Смяна ТПС
    2. Почистване на дросел
    3. Елиминиране на проблеми от лощо CО регулиране (всики възможни)
  6. #21
    Горна Оряховица
    7,474
    Днес проблемната кола бе ремонтирана. Оказа се пропуск на въздух в режим на висок вакум между помпата и сервото. Честито на печелившия.
  7. #22
    Мда, има много скапано уплътнениице там, ако оттам е било?
  8. #23
    Горна Оряховица
    7,474
    От там от там. И много трудно се хваща. Тъй като клапана действа само с една посока и като надуеш колектора било то само с въздух или с пушек машината до там не отива нищо.
  9. #24
    absolute beginner BLUE1's Avatar
    Oct 2008
    1,289
    Къде се намира това там ?
    SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
  10. #25
    Значи главния спирачен цилиндър е хванат за сервото с 2 болчета - има и една елипсовидна планка помежду им - на спирачния цилиндър има едно плоско опръстенче, дето изпуска оттам......понякога като се задържи вода там избива корозиика и или по друга причина не задържа вакуума достатъчно....
  11. #26
    Горна Оряховица
    7,474
    В моя случай на клиентската кола единия болт се беше разхлабил. Или някой нещо е правил и не го е стегнал. Нито е съскало нито нищо. Много трудно се хвана. Лично аз със спрей за студент старт напръсках около помпата яко (целта беше да пръсна около клапана де) и мотора притресе за момент и така се чатнах, че някъде от там засмуква.
  12. #27
    Oct 2008
    1,289
    А аз междувременно открих ето тази счупена тръбичка шаваща нагоре надолу.
    Сега я залепих и ще видим какво ще стане.
    Uploaded with ImageShack.us
  13. #28
    Тва са две тръбички в тази част на колектора, едната е за вентилацията на резервоара за бензин(нещо което аз затапих в колектора), и другата е някаква преходна, влиза в другия край на същия колектор - но така или иначе ако е шавала, то със сигурност е смучела въздух......
    Баси скапания колектор имат тия 156, има маса места откъдето може да почне да смуче въздух.......
