Results 1 to 15 of 18
Thread: 156 2.0 T.S. загрява при включен климатик!
    кукурингин iee's Avatar
    Apr 2007
    44
    373
    Default 156 2.0 T.S. загрява при включен климатик!
    Здравейте колеги, проблема е следния: когато включа климатика колата загрява до около 110 градуса(може и повече да отиде, но само до там съм я изчаквал и спирам климатика). Без климатик си работи нормално и поддържа 90-92 градуса. Проблема с климатика съществува само с градски условия.
    Сега за нещата, които са правени: сменен термостат, почистени външно радиатори с водоструйка. Само между радиаторите пръсках с маркуч, но пак с не много малко налягане, че на автомивката не искаха с водоструйката,за да не се огънат ламелите.Степените на вентилаторите работят-проверено е.Нивото на антифриз е нормално, антифриза е бистър.Климатика е проверен и е пълен. При проверка с манометрите показа малко по-високо налягане от нормалното, но майстора ми каза, че най-вероятно е от зацапани радиатори. След чистенето на радиаторите не съм я закачал пак на манометри.
    Когато позагрее на място и подам газ да я вкарам в обороти температурата понамалява осезаемо, ако това може да е някакъв признак.....
    Колата я карам доста и ми е необходима в изправност!
    Приемам съвети, че работата се закучи
    Типо 1.4i.e. ex, Punto 1,9JTD. ex
    Alfa Romeo 156 2.0 The Precious!!!!!! ex
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm. ex Lancia Musa 1.4 16v Auto ex
    JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD ex; BMW X3 3.0 Auto
    Член на клуба Член на клуба phoenix's Avatar
    Aug 2006
    760
    вариант 1: спираш да гледаш стрелката
    вариант 2: разпиляваш ремъци, мремъци и проверка на помпата...
    вариант 3: да не се окаже повреден датчика нещо
    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
    сегашната: Алфа Ромео 1.9 JTDm 150 кончета под капака
    Един приятел имаше същия проблем,но на Опел Вектра "Б" и той изми радиатора и т.н. Уж всичко беше наред, но като го сложи проблема остана. След като смени радиатора с чисто нов проблема се реши.. и нямаше повече проблеми със загряване. Тука може и да не е така... но да го имаш на предвид. Успех!
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Quote Originally Posted by iee View Post
    За да измиеш радиатора на климатика, трябва да свалиш бронята.А да измиеш водния радиатор, и да има ефект от това, трябва да се свали радиатора на климатика!
    Лададжия milev86's Avatar
    Dec 2009
    37
    262
    Аз имам същата кола и имам същия проблем. При 35 градуса навън, днес - стрелката стоеше между 90 и чертичката след 90...това мисля е 100 градуса... Чувал съм, че 100 градуса не са проблем за тези мотори, а и стрелката често отчита малко повече, отколкото е реално...така, че гледам да не и обръщам внимание. Това се получава, обаче, в задръстване, примерно ако стоя на светофара. Иначе, като тръгна отива на 90, даже на 80.
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd 8v 2006 г.
    DAEWOO Matiz 0.8 2000 г.
    ВАЗ 21079 1990 г.
    Старши алфист ALFonsOlder's Avatar
    Nov 2009
    Русе
    510
    в една друга темо по подобен повод, някой съветваше-маслото на МАХ.
    щеката да показва макс. колкото повече-толкова по бързо се охлажда. а и това ниво си е нормално.
    156 SW 2001 бивша.
    Болен алфист CrazyElement's Avatar
    Sep 2007
    Хасково, Пловдив
    1,185
    Сменяй водния радиатор и всичко ще се оправи , и моята беше абсолютно същата , в момента който изключа климатика и минат няколко минути и температурата заспиваше. Отвори предния капак и огледай радиатора предполагам ти е доста разяден, ако е така това е проблема, ти си преценяй кога да го смениш , ама да ти загрява колата не е хубаво, а и накрая поне при мен радиатора протече и се радвам , че стана на бензиностанция, а не насред пътя. Много съм чел по тази тема и т,н. , смених термостати , датчици тествах на диагностика , мих радиатора през брони свалях брони и т,н, и нищо , то самия радиатор като си е тръгнал да си отива нищо не може го спаси , но ти гарантирам , че 99% е от него.
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Quote Originally Posted by CrazyElement View Post
    и според мен е затлачен радиатор - тука едно приятелче им намери цаката да ги разкопчава, прочиства ги и след това ги закопчава. Така сме спасили няколко радиатора вече, ама не трябва да имат външни следи от корозия иначе няма смисъл и по-добре нов.
    Запален алфист alfaa156's Avatar
    Sep 2010
    Plovdiv
    32
    289
    Default :)
    Quote Originally Posted by kiko73 View Post
    тя и мойта прави така сега в жегите дига 90 и малко над 90 ,но както и при колегата така и при мен само в задраствания иначе ква е цената на нов радиатор (моя беше леко пукнат и бях да ми го ремонтират) (1.6 156 )
    Alfa Romeo 156 - 1,6 ts - K&N air filter
    Apr 2007
    44
    373
    Quote Originally Posted by alfaa156 View Post
    Ако е същият, като на двойката около 200-250лв. зависи от марката.
    Моят май ще го сменяме уйкенда......дано да се оправи, че с малко дете в тея жеги е ужас без климатик Ще пиша за резултата.
    Sep 2010
    Plovdiv
    32
    289
    Default :)
    колега като го смениш кажи дали се е оправил проблема да знам и аз да го сменям успех
    Sep 2007
    4,034
    Имах същия проблем, при мен си беше термостат, така че не знам кога си го сменял, но не изключвай тази възможност. Отделно съм с чисто нов радиатор и стрелката стои като залепена на 90гр. Може да провериш и дали не надува газове в антифриза, става със специален уред.
    Рибарче stefoo's Avatar
    Dec 2008
    bulgaria /sofia Фондови жилища
    436
    За да не отварям нова тема искам да попитам тази температура нормална ли е когато карам на климатик градско?
    Alfa Romeo 156 1.8ts-2000г
    Alfa Romeo 156 2.0ts-1998г
    Apr 2007
    44
    373
    Сменихме днес радиатора и.....никаква промяна А относно термостата, сменен е преди няма месец и проблема със загряването вече съществуваше Остава да пробваме с водната помпа. Дано да се окаже от нея, чееее вече не знам
    Успокоителното в случая е, че стария радиатор беше тръгнал и в единия край имаше лек теч
    А за снимката по-горе, температурата е добра...при мен, ако стигаше до там нямаше да се тревожа.
    Младши алфист raoccars's Avatar
    Oct 2009
    between Rousse & Varna
    25
    Има логика, ако е износена помпата, антифриза не циркулира добре и при включен климатик не може да насмогне да охлажда.
