Results 1 to 15 of 17
Thread: Не точно проблем!
    absolute beginner BLUE1's Avatar
    Oct 2008
    1,289
    Default Не точно проблем!
    Почти от като имам автомобила от подписа ми съм забелязал, че вентилатора на климатика в движение не работи равномерно, просто звука от перката е пулсиращ, по струята на въздуха не се усеща. Вчера реших, че ще разглобя вентилатора за да прегледам моторчето, но когато колата е в покой и ключа е само на контакт вентилатора работи равномерно, запаля ли двигателя пак работи равномерно, но покарам ли известно време започва да пулсира. Това го прави и на автоматично регулиране на струята и на фиксирани обороти. Този симптом ме накара да обърна внимание и на вентилатора на радиатора, указа се, че когато се включи в движение също работата му е пулсираща, когато тествам вентилатора на алфадиаг работи напълно равномерно. Пи принцип това пулсиране не ми пречи, но явно има някакъв проблем в тоците. Въпроса ми е, някой имал ли е подобен проблем и откъде може да идва. В сервиза уреда нищо не показва.
    SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    50
    446
    Или зареждането или лоша маса.Вентилатора лапа здраво ток. Виж някъде да не нагрява някой връзка.Т'ва е моето мнение
    п.с А може и да е от "характера" на колата
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
    Oct 2008
    1,289
    Извинявам се за тъпият въпрос, но когато двигателя работи тока от къде идва и какво го регулира? Щото като е на контакт явно идва от акумулатора.
    Горна Оряховица
    7,474
    Когато работи идва от генератора. На него има регулатор с кондензатор. Провери си масите по шасито и мотора, почисти ги...
    При мен го имаше този проблем, но свалих вентилатора и го понапръсках с WD40. Не знам дали заради WD-то, но след време спря. Преди тази процедура като започнеше да се върти на тласъци го усилвах на МАХ и после като го намаля се успокояваше. Да вметна ,че при мен и бръмчеше май от някоя втулка, но спря.
    Alfa 156 2.0ts НЯМА Я ВЕЧЕ, Alfa 145 1.6 Boxer И НЕЯ, Alfa 145 1.6ts И НЕЯ
    Oct 2008
    1,289
    А масите къде са? Знам само тази на акумулатора и на компа.
    Горна Оряховица
    7,474
    Има на левия и на десния рог, на скоростите, на блока на мотора, зад кутията на купето пак има маса ама там трудно ще стигнеш.
    Моя пулсира само когато има и подаден мигач.
    Oct 2008
    1,289
    Quote Originally Posted by Danaq View Post
    Ако някой разгледа схемата ще види, че вентилаторът за купето е на една маса, а за вентилаторът за радиатора на климатика - на друга маса. Общото на двата вентилатора е само един 40А бушон. Значи ето къде е проблемът с кофти връзка
    Прегледах бушоните, почистих ги и пулсирането на перката на радиатора се оправи, вентилатора на климатика също се оправи, но не и като включа мигачите- пак започва да пулсира. Алфичките май си имат проблем с тоците, като нищо ще се окаже, че прословутото клатене на обороти е заради тоци.
    Quote Originally Posted by BLUE1 View Post
    Колкото и да е мощен генератора и адекватна системата му за управление, няма как да сведе до нула влиянието на импулсен товар като мигачите. Това съм го виждал на всички автомобили, които съм имал и ползвал,тъй че не е само при алфите и според мен не е проблем или дефект. А за клатенето на оборотите съм сигурен,че не е оттам.
    Oct 2008
    1,289
    Е добре, но вентилатора пулсира само на мигачи, ако пусна аварийните не пулсира, ако премигвам с фарове като мигач пак не пулсира. На мен ми се струва, че влиянието на мигачите е твърде голямо за да се приеме, че е само дразнещ дефект.
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Тука вече шах с пешката Ако на аварийни не пулсира а на мигачи пулсира значи някоя маса не е както трябва
    Oct 2008
    1,289
    Ей туй ми каза и един приятел монтьор, но не прояви особен мерак да проверява масите още повече, че няма никакъв опит с АР. Та сега остава някой отворен колега от Пловдив да изрази желание за ровичкате в жегата по моята кошница пък току виж станала.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Зачисти масите на задните мигачи или пусни паразитни маси.Има голяма вероятност с това да си решиш проблема.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    50
    446
    Аз като ви разправям да си миете двигателите да не се омасляват и окисляват - вие не та не .
    Киселинните пари от акумулатора, особено при 145/6, брутално окисляват таблото с бушоните под кормилото.А за в двигателя да не говорим.Особено релетата, които са точно до него.
