Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 17 of 17
Thread: Менят се оборотите при запалване, ТуйнСпарк
  1. #16
    Запален алфист vlado_iv's Avatar
    Jan 2008
    Пловдив
    47
    475
    А МПХ чистил ли си го?
    146 1.6V TS. 147 1.9 JTDm
  2. #17
    Dec 2005
    Bourgas
    262
    Quote Originally Posted by badmadafaka View Post
    Става дума за следното: при запалване на студен мотор има едно менене на оборотите и "кашляне" на двигателя (все едно, че не може да си образува сместа коректно)... Това е буквално за 3-4 секунди. след което всичко тръгва перфектно... Колата върви на змей и когато е топъл мотора това нещо го няма.
    Търсих причината в следните неща:
    - свещи, бобини и кабели (свещите са перфектни, бобините работят коректно, кабелите бяха доста стари и два от тях бяха с доста лош вид на изолацията и ги смених профилактично) -> никаква промяна;
    - датчика на термостата за образуване на сместа при студен мотор (смених го профилактично след 2-3 отчетени грешки, новия е "хофер", не знам колко е свестен но от смяната грешки не е отчитал компа) -> съвсем леко се пооправи, но все още се получава;
    Грешки компа не записва, както казах това "явление" продължава по 3-4 секунди, след което всичко тръгва както трябва да бъде... Мотора е 2.0 с металния капак (М 2.10.4) и няма ремък на балансиращия вал (демек вала се вози и балансира единствено тежеста на колата).
    Дайте идеи какво още да проверя/сменя в търсене на причината..?
    Не, че е проблем, но е съвсееем леко дразнещо като палиш сутрин и колата да се зачудва дали и се работи или иска да гасне, било то и само за 3-4 секунди...
    При мен това се оправи, като смених дебитомера. Ама сложих евтин от e-buy. Пробвай с дебитомер от някой познат.
    146 1.6 TS 01.97
