Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 26 of 26
Thread: Пак проблем - не отлепя на бензин
  1. #16
    ТWIN SPARK TEAM митака-пловдив's Avatar
    May 2009
    Пловдив,Кичука
    39
    578
    Quote Originally Posted by vaklinator View Post
    на празен е без проблеми
    цъкнеш малко газта и спира.
    това всичкото изчезва като загрее на работна температура.
    ПП. колата не беше карана на бензин повече от 2 години.
    Датчика за температура,този на термостата!Зимата ми правеше същия проблем,до 2500,тресе и все едно се дави а отзад мирише на москвич,после като загрее към 90 работата заспиваше.Откачи го и виж без него дали ще има промяна в работата,ако има,значи нее тотално умрел,ако няма никакъв ефект,значи е припаднал.
  2. #17
    Силно зарибен - облъчен Da_Fuse's Avatar
    Sep 2008
    Sofia
    873
    Според мен, ако са основно дюзи, и празния ход ще е лош, освен това няма да изчезва като загрее... Аз мисля, че е основно темперетурен датчик вода/въздух. И двата трябва да имат еднакви показания при измерване на съпротивление - 2000-3000 Ом при 20 градуса на вода/въздух и 200-300 Ом при 90 градуса.
    П.П. Това не значи, че дюзите не са за чистене.
    П.П.П. Опа, забравих, че си с дебитомер, тогава вариянта е датчик темперетура вода или дебитомер.
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
  3. #18
    Змия 155 VFTI's Avatar
    Sofia
    36
    3,587
    Смятам, че са дюзи. Вземи от някой на заем (Furious 155 мисля, че имаше)(и аз имах ама ги подарих) и пробвай да видиш. От много умуване се прецакват нещата, ама във ниските, ама във високите, ама студена...Няма ама
    2.0JTDM heart in Opel Insignia 14'
    ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 06' red Scarlet... now is in good hands
    by RUBIG service
  4. #19
    Запален алфист Alexandrov70's Avatar
    Aug 2010
    267
    Quote Originally Posted by VFTI View Post
    Да ,ама има "ама".Дотук сума ти предположения и все свързани с много пари и никакъв ефект.Единственото ,което мисля е разумно е датчика за температурата ,определящ сместа при студен и топъл мотор и евентуално лоша информация от дебитомера.За никой не е тайна , че се износват реостатите на дебитомерите.А от запушени или неработещи добре дюзи се нарушава работата в целия диапазон на оборотите на мотора.Последното е от личен опит.
    А колкото до газта ... ...доста производители ,когато автомобилът ще работи със газ предлагат LPG cilinder head ... ...т.е. изисква се промяна в конструкцията на мотора , нима гаражните майстори са по-велики от инженерите създаващи автомобилни мотори за големи концерни?
  5. #20
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Да не стана банален, ама огледай първо вакуумите. Да не смуче от някъде, защото при отпуснат педал на газта, това няма голямо значение. Системата си подава гориво в режим на празен год.
    Дадеш ли газ обаче, през дебитомера не минава тоя въздух и компа не го отчита, от там и обедняване на сместа , кихане, кашляне и обща настинка.
    Като се вдигнат оборотите, ламбда компенсира обедняването и всичко е наред!
    Всичко това си е само моя теория!
  6. #21
    Т.С. НАЗОБЕНЯК _power_'s Avatar
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    40
    1,926
    Определено първо диагностика след това ще е ясно кое е за смяна! И така всичките ''АМА'' и ''АКО'' изчезват
    2 години само на газ.... зимата няма как да си палил на газ.. освен ако имаш отоплен гараж
  7. #22
    Черная Молния MUROMAN's Avatar
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    39
    3,446
    Quote Originally Posted by _power_ View Post
    2 години само на газ.... зимата няма как да си палил на газ..osven ako imash otoplen garaj
    Че има гараж -Има,че е отоплен - Отоплен е.
    И ,че отвън палеше на газ - да Правеше го.
  8. #23
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    40
    1,926
    Quote Originally Posted by MUROMAN View Post
    На -15 С ще запалинавън при студен старт ама друг път
  9. #24
    Инженер vaklinator's Avatar
    Jul 2007
    София-Силистра
    51
    1,196
    И на -15 пали колега Невероятно, но ФАКТ!
    Alfa 155 2.0TS 8V '93
    VW LADAVAGEN '81
    CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
  10. #25
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,585
    Темата май не е за това кой как пали зимата на газ ...
  11. #26
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by Alfa User View Post
    Абсолютно съгласен!
    То не, че моята не пали на газ и при -23С!
    В неделя се борих с една 155 и една 156 и двете на газ!
    По интересна е 155!
    Правеше същите простотии!
    Диагнозата и е първо гумички на клапаните на изпарителя и по-лошото- крив всмукателен клапан.
    Като резервен вариант, кофти свещи, нищо , че са нови!
    Точно от тях, едва не разглобихме една Брава!
    Пак давам само идеи!
    Накрая, ако нищо не стане, ще си взема една 155 да си ръчкам по нея, та да съм компетентен!
    Наздраве, банда!
