по скоро турбото е с рязката крива нагоре,когато удря бооста...
При така зададени параметри и идеално подредени кутии на двете коли определено силно зависи от сетъпа на турбо колата, ако тя е с малка турбина и вади 200 коня на ниско налягане - ще е по-бърза по простата причина че диапазона и е близък до атмосверката но има повече въртящ момент. Обаче всичко е много субективно, по простата причина че турб колата колкото повече загрява толкова повече губи ефективност, при продължителни товари с малко турбо и не много голям кулер турбо колата на пистата ще губи коне от загряването на въздуха ...... много е субективно ако навън е студено турбо колата ще печели коне....
ПС> Аз определено съм на мнение че атмосверните коне за моторспорт изключвам драг са по добри
В крайна сметка май се оказва, че 200 коня са си 200 коня (както и двойката си е двойка, тройката, тройка и т.н.) без кой знае какво значение с какво налягане се правят, а..?
Ако това ще помогне малко да се отговори по-еднозначно на въпроса, ето една класическа битка от миналото: http://www.youtube.com/watch?v=8Nxwn3OHkEw
Дижон, Франция, 1979 г.
Ферарито на Жил Вилньов е:
атмосферен V12 3.0 48V, под 180 градуса
515 коня при 12 300 оборота
331 Нм при 9800 об.
впръскване Lucas
компресия 11.5:1
диаметър х ход бутало: 80-49.6 мм
DOHC, общо 4 вала
тегло на болида 590 кг, 870 коня на тон
5 скорости ръчни Ferrari 022
Реното на Рене Арну е:
би-турбо, с два ККК компресора, V6 1.5 24V, под 90 градуса
530 коня при 11 400 оборота
358 Нм при ? об. (почти никъде няма данни за Нм, а при какви об. пък съвсем)
впръскване Kugelfischer
компресия -няма данни-
диаметър х ход бутало: 86-42.8 мм
DOHC, общо 4 вала
тегло на болида 600 кг, 880 коня на тон
6 скорости ръчни Hewland FGA 400
Други технически данни за сравнението почти не може да се намерят...
И в допълнение на казаното от адаша Бобо ще кажа, че турбо Реното е бързо колкото Ферарито, защото точно през 1979, от една голяма турбина Гарет, минават на две малки ККК, с което печелят едни 1200 оборота повече, поради което съотборника на Арну - Жан-Пиер Жабуй (който на това състезание в Дижон е няколко сек по-напред и печели състезанието), казва, че колата ускорява по-добре и цялостно е по-приятна за каране. Именно поради тази причина стават и конкурентноспособни през '79, само 2 години, след като Рено всъщност са първия болид, появил се с турбо мотор във Ф1 (суперчарджърите от 50-те и 60-те не се броят )...
Две черни перли...
малка съпоставка
сааб 2.0Т ЛПТ
150хп
240/1800 н*м
алфа 145
пак 150коня
187/4000 н*м
теоретично на едни и същи килограми , сааба би трябвало да печели
за загряване незнам щото бачка на 0.4 оригинално с огромен кулер от отпреде и държи на много раздаване на гас , без никакво колебание в температурата
въпроса е че няма как да се премерят защото сааба с този вид мотор е кораб - 9-5 , а алфата е къде по лекичка
и все пак алфата дава 8.4 по технически данни а сааба дава 9.8 до 100
и накрая , направих грешката да се кача на турбо кола , от тогава не искам да поглеждам атмосферните
Volvo S80 2.0 T5 180hp
И с еднакви килограми сааба припада зверски седи си на турбо колата Ако правиме такива сравнения лично ще напазарувам едно ГТВ да сложиме твоя мотор вътре и да видиме кво ще стане при гонка с мойто ГТВ
Аз лично съм мерил такъв Сааб сток на дино и графиката е като хималайте във високите няма никой
Не знам за Вас, но според мен
При почти еднакви КОНЕ - Турбо атмосферка може да покарате и сравните следните:
GTV (3.0 или 3,2) срещу чипнато ГТВ V6 Turbo
Алфа 164 3.0 (12 кл и 24кл) и Алфа 164 V6 2,0 Turbo
И при двата модела лично за мен атмосферките са по добри.
Да уточня, че съм пробвал пет от изброените шест модела алфи (Не съм карал само GTV 3,2 )
П.П. Не го казвам щото имам само атмосферки (нали се сещате, че от тези модели тия с турбинките са много по ефтини)
Моя Сааб не е 9-5 но все пак си тежи 1380 без мен. Когато беше стоков (само с филтър, но без щит и се напичаше доста от мотора) съм се дърпал със 155ца 2.0тс 16в стокова. Аз бях със още 1 момче в колата и от място и от летящ победих И моя беше ЛПТ и турбото надуваше на 0.4 Сега съм със софт който е за другата му версия (185хп на 0.8холд боост оригинално) без катализатор, филтър (със щит) и контролер за да достигна налягане от 1 бар холд. Имам доста трудности с това налягане, тъй като УестГате-а е тотално заминал и съм му добавил външна пружина, а контролера е за 30лв. и ми прави прекалено голям овер боост и компа удря Fuelcut-a.
Ех,тия тъпи "кранчета" всички ги мразим
Инъче тая тема е колкото безмислена ,също и толкова интересна всичко е много относително....турбото си има предимства в едни отношения,както и атмосферките в други
Инъче по пътя на логиката, колата с по-голям въртящ момент,и с по-голям работен диапазон на същия тоя "момент" би трябвало да е по-бърза според мен
Ето едно интересно и поучително клипче на тая тематика :http://www.youtube.com/watch?v=qyQf6...eature=related
п.п. интересното става след 2.30 мин ! струва си да се погледне
146 Turbo
не разбрах кое къде искаш да сложим ,
твоята примерно е 280 коня
имаш предвид да стане 280 коня турбо
факт е много трудно може да стане 2.0 атмосферен да е на същите коне като 2.0 турбо
незнам какво си мерил но никой не казва че турбо автомобила трябва да го чакаш до червеното
а това къде ти има конете и нютоните , то е ясно че атмосферните са силни в високите , докато турбините доста по рано стигат максималните си коне и въртяш момент
за сабовете знам само че софтуерно сатава от 0.4 на 1.1 и от 150 скачаш на 200
което на атмосферката никога нема как да стане
За мен лично зависи от джоба на собственика.
Не бих предпочел тербо, пред другите варианти, при положение ,чеу конете са еднакви , а паритеу за издръжката са баси май*ката за турбото
Alfa 155 2.0TS 8V '93
VW LADAVAGEN '81
CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
