Results 1 to 14 of 14
Thread: проблем със селеспийд 156
    Владо с Алфата oTBpaTuTko's Avatar
    Sep 2009
    33
    340
    Default проблем със селеспийд 156
    Пени се маслото и го хвърля 156ца селеспийд. Насочете ме към човек около Варна - Обзор - Несебър - Бургас ( по морето ).
    Или кажете на какво може да се дължи това. След като разбрах, че е драстично намаляло долях набързи с Лукойлско, просто това има в Обзор и така. След 10дена обаче светна пак червената лампа за кутията и когато отворих капачката и долях, маслото шупна и почна да кипи... направо се надихна. От хидравличното масло ли е? Какво трябва да сложа? Към кой да се обърна ако проблема е от друго ?
    Благодаря предварително!
    Alfa Romeo 147 1.8 Една сбъдната мечта!
    146 1.4 - Темпераментната друсалинда
    Fiat Punto 1.2 - Сефтака
    Маслото е Tutela CS-speed специално само за Selespeed системата. цялата състема събира около 700мл смени го с такова ако са ти дали погрешно ще прави филми.А иначе проблем с превключването на скоростите имаш ли?
    Pretorian Кайо's Avatar
    Feb 2010
    дома
    49
    2,643
    Quote Originally Posted by oTBpaTuTko View Post
    Кипенето може да е от смесването на двете различни видове масла,както ти е казал колегата намери си Τutela GS Speed,направи една промивка на системата налей Тутелата и ако имаш проблем търси лекар.
    Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
    Citroen C2 1,6 Sensodrive
    Alfa Romeo 156 GTA Selespeed - EX
    Alfa Romeo 159 SW 2,4 Jtdm Q-tronic - EX
    Alfa Romeo 156 2,0 TS Selespeed - EX
    ....расоф ат, дърта кранта без зоб не пука!
    Tutela CS speed не GS
    Sep 2009
    33
    340
    Как мога да го източа това масло или трябва да ходя на майстор....
    Ами сваляш акомулатора и стойката му за да си направиш пък до робота на скоростната кутия отгоре.Отвиваш маркуча с маслото който влиза в робота и от там го източваш, а и там има и една много фина цетка също я промий много добре.Завиваш стягаш наливаш новото масло и караш. http://clubalfaromeo.com/forum/showt...ight=selespeed В тази тема има много информация погледни я ще ти е полезна.
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Не е от смесването. Ако двете масла са си от един и същ тип няма проблем. налиевал съм какви ли не масла в мойта и продължава да работи) От някъде смуче въздухспоред мен.Надявам се Добри да се включи в темата и да обясни какво е според него.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Feb 2010
    дома
    49
    2,643
    Quote Originally Posted by fiore View Post
    А ако са различен тип нестава ли някаква реакция?
    Поне така бях чел някаде.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Според мен имаш проблем със сферата,но трябва да се види на диагностика първо
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Запален алфист t-1000's Avatar
    Nov 2008
    Usa
    186
    също така е интересно че намалява маслото ако изчезва без да прави гьолове под колата значи има проблем в робота и масло се оттича в скоростната кутия.Маслото за робота съм го мешил съм го със спирачно и със DEXTRON II хидравлично но никога не ми се е пенило или вряло
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by t-1000 View Post
    Не е задължително да е в скоростите,може да е в сферата
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Отиди в Алфа сервиза на изхода на Варна посока Шумен, търси Вихрен - той ще ти свърши работа на 100%.
    Ако искаш пиши ми на лично да ти дам негов номер да се чуете преди това.
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    481
    Лошото е , че на диагностика е все още рано да се види (или по-точно няма да се види нищо).
    Мембраната в сферата се е пробила, и част от азота преминава в маслото , като излиза през казанчето. Като тръгне помпата, маслото заема мястото му, за това и намалява. След не много време, ще уфейка всичкият газ и като отвориш вратата, помпата ще тръгва за около секунда 2 и ще спира с хидравличен удар. Следва късане на уплътнения из робота, бързо износване на четките и колектора на помпата.
    Очаквай съвсем скоро да почне да ти изключва на N в движение.
    Та за проверка на сферата: Давате контакт и превключвате няколко предавки докато чуете , че помпта се включи. Изчаквате да вдигне налягане и да изключи. След това превключвате по една предавка и броите. Ако помпата тръгне на, или след 3-тото превключване , сферата е ОК
    Току що прочетох това :
    Колега , мога да ти кажа само едно 'ЧЕСТИТО"
    Преди месец подменях всички уплътнение на робот на Citroen C4 , защото го бяха доляли със спирачна течност
    Нито сферата , нито гумичките вътре издържат
    Абе защо не четете преди да сипвате
    Не знам колко доливаш в робота, но сферата събира около 200 гр ЦЯЛАТА. Има голяма вероятност, робокоп вече да се е напикал (ако си долял повече от 200 гр, то със сигурност тече в скоростната кутия), а спирачната течност е на някаква водна основа (хигроскопична е и се мие с вода ) и пресича маслото ( в това число и трансмисионното) . Развий пробката на скоростната кутия и виж какво ще потече от там. Ако е пресечено и то, хич не я карай, че ще си търсиш и кутия .
    Nov 2008
    Usa
    186
    Quote Originally Posted by dobromirski View Post
    несъм ги мешил в колата а в отделни съдове като експерименти иначе ако бях правил на колата досега щях да съм я хвърлил
