Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 64
Thread: Първа степен работи постоянно!
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Пресостата без налягане няма как да включи перката!Освен това, той включва втора степен.
    п.п.Ти щеше да снимаш манометрите....!Отиди пак там където ходиш, да закачат манометрите и да видят дали високото налягане се вдига над 25 бара!Ако вдига над 25 бара най-вероятно имаш запушване от разпаднал се дехидратор.
    Quote Originally Posted by Kuker View Post
    И до климатика ще стигна ама на дневен ред ми е тая перка...Ще гледам утре какво ще става...
    Иначе ще снимам следващия път, което ще е тези дни!
    156 2.4JTD 136+ PS
    Jan 2009
    Скопје, Makedoniјa
    30
    Колега ас когато си трсих од каде ми истича фреона на климатика, направивме един тест. Надухаме система на климатика под налагане со Азот на 10 бар за да след 5-6 часа да провериме дали има пад на налагането, и до като карах тези 5-6 часа првиа степен на вентилатора винаги вртеше, дури и когата беше на 50 градуси. Па моје мнение ако е можно некој мајсто да ти заредил повече фреон од кое требе и да се накачило налагането в система. Или този датчик което мери дова налагане
    Alfa 156 1.6 T.S 16V 98г.
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Quote Originally Posted by slavco_156 View Post
    Няма как да се презареди климатика сднешните машини
    Питане към живко..да би да ти се включва перката при влажно време/дъжд?
    May 2010
    496
    Quote Originally Posted by _power_ View Post
    Днешните машини да те би сами да разбират какво им е закачено и коя година е колата? Примери със 156 колкото щеш
    Алфа 156 1,8ТС 1998г
  6. #21
    нечлен на клуба ludkanar's Avatar
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    Живко залагам на датчика на термостата,земи и пробвай ако има от някой.При мен се включваха и изключваха,после заработиха постоянно и като го сменихме с Добри и се оправи.Показваше температура -36 градуса на компютъра,а вътре си показва на уреда нормално.
    Mercedes W202 - 200kompressor 99'
    Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
    Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
  7. #22
    кьор софра рейсинг alfatras's Avatar
    Oct 2005
    Пазарджик
    49
    1,045
    Quote Originally Posted by ludkanar View Post
    Подкрепям!
    155 1.7ts... 146 1.9jtd...155 Q4...156 1.9jtd Q4
    Powered by ...
  8. #23
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Аре бе Живко намери някой да я закачи тая кола на комп бре,баси драмата
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
  9. #24
    започва да се пристрастява borouu's Avatar
    May 2010
    Габрово
    84
    Здравейте, при мен проблема е че перката включва само когато работи климатика.Няколко пъти съм я чакал да включи до 110 градуса, ама нито първа, нито втора степен тръгва...някакви идеи?
    Alfa 156 1.8 TS 98"
  10. #25
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    може да е датчика на термостата, но най-добре да се види на диагностика.
    точка
  11. #26
    May 2010
    Габрово
    84
    Датчика ми е нов, аз съм от габрово, а свестен диагностик тук няма ! Най-близо е при вас в Търново, което означава да загубя един ден, а в момента не мога да си го позволя...бих се радвал на идеи, как да открия проблема
  12. #27
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    не се хаби, и тука няма кой да ти направи свястна диагностика
    другия вариант е да не ти е обезвъздушена охладителната система. кога ти почнаха проблемите.
    точка
  13. #28
    София;кв.Бели брези
    10,437
    1.Като пуснеш климатика перката веднага ли тръгва или след 20-30 сек.
    2.Уредите на 156 не са от най-верните,обикновенно показват повече
    Според мен ти е думнал реостата за 1-ва степен,и климата пуска 2-а,а ти просто не си я изчакал достатъчно за да пусне без клима 2-а степен,ако по уред е била на 110,значи е била на 100,а 2-а степен се пуска на 104/5
    ---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
    Ти ако можеш през клавиатурата да правиш диагностика-давай стига с това обезвъздушаване,ТС се обезвъздушава сам.
  14. #29
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    е да де, отвиваш пробката и той сам се обезвъздушава
    иначе наистина може да му няма първата степен на човека
    точка
  15. #30
    May 2010
    Габрово
    84
    Перката не включва веднага след пускане на климатика, а след известно време. Къде се намира този реостат и как да разбера, дали е от него? Честно казано ме е страх да я чакам до 120 градуса да видя дали ще включи.
