Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 37
Thread: Права тръба от турбото до бронята?
    Default Права тръба от турбото до бронята?
    Имам питане породено от това че:днес реших да махна цялата генерация от турбото до последното гърне,и да я заменя с тръба с ф70/примерно/.Обаче човека при които отидох отказа!?!?Каза че било пълна глупост и съм щял да съсипя двигателя?Казва че нямало какво да задържа газовете и от там по бързото му износване ще е факт.
    Ако съм искал такива работи да ходя при арабите.
    Аз първият ли съм на които му отказват да му вземат парите или това до някъде е вярно?Казах му тогава да остави последното и да го избуши,ама пак отказа.
    Тоя може да му кажеш да се гръмне
    Да ако нямаш дори ремап, няма смисъл, много...но направи ремап и опъни от край до край на 63мм и си готов, не само няма да го издухаш ами ще му е много леко на мотора!
    156 2.4JTD 136+ PS
    ремапа е ясно,че на драга се видя че стокова не става
    Защо на 63?70 много ли е?
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    Мииииииии адски много е.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Nov 2008
    46
    2,297
    Стига бреее, тва нали е лимузина..........
    Трябва да ти е приятно и комфортно кат се возиш в нея.....
    Изтърбуши си там катализатора/и и си свиркай.......
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Той е махнат,ама нали на печките не се променя звука??
    На Роман поне като се заслушвам не намирам голяма разлика
    Променя се, ама към по-добре
    "Аз не съм гинеколог по принцип, но мога да погледна"
    Ако забодеш по голямо турбо, с 360 лагери да речем, голяма тръба ще е ОК, при Купето да речем битува мнението че ако си махнеш катализатора и "отпушиш" колата назад, уплътненията на стоковото турбо заминавали много бързо......ся чесно казано не знам колко е вярно, но пък всички са единодушни че с по голямо турбо, с т.нр "бал беърингс" колкото по широчко е назад - толкова по добре....
    Хммм ще карам с това докато не излезне отзад после ако има пара ще има и по-голямо
    Днес ще търсим да правят тръба на 60мм
    Да множко е, простоя нямаш необходимите модове за това!
    Роман е дори на 76мм...
    Оригинално си на 55, таке че търси 63 или 65 Ако е за 60 не си заслужава
    156 2.4JTD 136+ PS
    Така де правописна грешка
    Запален алфист r.punto's Avatar
    Apr 2011
    Силистра
    274
    На 63 вътрешен размер е добра генерация трябва по избирателно да се вземат гърнетата за да няма излишен шум и да се возиш комфортно примерно две гърнета по дълги да обират шума.С по голям размер генерация двигателя диша по добре така да се каже.Дали износват турбината-не вярвам
    Амбицията е последното убежище на неудачника
    Горна Оряховица
    7,474
    Трябва ремап след такива генерации. Има риск от прекалено много пикове на турбината. Трябва да се бутне N75 контрола иначе турбото ще се развърта на тласъци (естествено това може и да не го усетиш но със сигурност няма да има равномерен холд на буста), а това не е хубаво.
    Е да ама той ремап, първо ще прави
    Иначе ако си остане сток колата мисля че най-добре е оригиналната генерация (55мм) на мястото на катализатора и крайното гърне да се заменят с права тръба
    156 2.4JTD 136+ PS
    Горна Оряховица
    7,474
    Ми няма значение. След като направи генерацията който му е правил ремапа ще трябва да го бутне пак. Едно от най-вредното за турбото са точно тези пикове, а тях ги има дори при махнат само катализатор
