Results 1 to 9 of 9
Thread: Пукната скоростна кутия
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Default Пукната скоростна кутия
    Здравей те колеги, преди няколко месеца както бях споменал си сменях маслото и при затягане на пробката(контролната) се пукна корпуса. Веднага я намазахме с поксипол, но след 4-5месеца започна да капе. Гледам колеги от фиат форума казват да се намаже с локтайд, като преди това се източи маслото и се изчисти добре с АМБ. Също така в края на цепнатината да се пробие отвор за да спре да се цепи натам.
    Интересуваме точно това, с какъв диаметър да е отвора и с какво се запълва с лепилото ли, както и кое точно лепило на локтайд да избера, казаха ми двукомпунентно, но те са доста.
    Някой ако е правил тази интервенция нека сподели опит.
    Благодаря предварително.
    Поздрави!
    И по точно червен Локтаид
    Victor Ivanov A+ - 2009 Karting Champion of Bulgaria.
    Aprilia Sportcity 200 & Alfa 156 2.0 Twin Spark Distinctive
    Не знам къде точно е пукнатината, но не търпи ли заваряне там?
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Червения локтайд е за резби.
    Ами до пробката контролната. Търпи но трябва да се сваля кутията.
    Запален алфист ksf's Avatar
    Feb 2006
    56
    196
    Разгледай двата файла, ще се ориентираш бързо.
    В единия е оиписана и накратко самата технология.
    Препоръчвам ти да ползваш посочените обезмаслители.
    Attached Files Attached Files
    Alfa Romeo 156 2.0 TS `99
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Това с АМВ-то го забрави - остава мазно!
    Ако не ти се набутват пари за специалните обезмаслители почисти с коресилин или чист ацетон, след това контактен спрей - нещо, което се изпарява бързо и не оставя мазни следи, иначе каквото и лепило да сложиш няма да хване.
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    а това с пробиването на отвор в края на цепнатината и навиването на винтче М6 опасно ли е?
    May 2010
    496
    Quote Originally Posted by Versace View Post
    Отвора се прави за да спре пукнатината. Края на пукнатината е концентратор на напрежения, с отвора се "спира" понататъшното цепени. Обикновенно с 3мм отвор. Не става ли да се завари или не ти се занимава да я сваляш и правиш?
    Алфа 156 1,8ТС 1998г
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Quote Originally Posted by Alamo View Post
    Надявам се да се залепи и да не се наложи сваляне, че е голяма игра и така нататък. 3мм отвор и болтче М4 нали? и да го залепя с лепило за щпилки.
    Интересуваме и какво точно лепило да използвам, Локтайд, Бизон или Течен метал. И кои модели на лепилото по-точно?
