Здравейте колеги,
Взех си спрей за обезмирисяване на климатичната инсталация. Въпросът ми е къде и как да пръскам и къде най-много се събират гадостите. Къде се намира изпарителят на климатика? Благодаря
Здравейте колеги,
Белисимата 156 1.8ТС 1999г.
Махаш решетката на филтъра под чистачката. Махаш и филтъра. Пускаш вентилатора да макс и пръсскаш по перките му. Той ще го разнесе където трябва. Преди 3 години го правих това и от тогава не мирише.
Аз ползвам на Motip. Върши перфектна работа. Просто четете указанията на етикета. Просто е и ефикасно.
също е добре филтърът да се сменя честичко, поне с масления
ако е прашно като в София, може и по-често
Преди да заключиш колата, може да повъртят перките на парното без включен компресор, за да не прави конденз, че от него се въдят плесени
Някои препарати имат и 1 дълго маркучле, навират се по всички отвори, пръскаш, отваряш джамовете, пускаш да духа и бягаш 1/2 час надалеч или караш задължително на отворено (то това си го пишеше на етикета)
Ако парите ти стигат, значи нямаш въображение.
AR 156, 1.6 TSpark 2000г на метан - R.I.P.
на спрея си има упътване как се ползва. хубаво е първо да си почистиш дренажите. след това на изключена вентилация пръскаш. отдели повече време на радиатора /топлообменника/ . след това с дългия маркуч пръскаш по всички дупки на вентилацията докато го изхабиш. ползвал съм и от евтините и от скъпите- една и съща работа вършат, по един и същ начин се използват и на едно и също милишат
точка
Все пак някой ще каже ли къде е топлообменика и достъпна ли е ваничката под него?
SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
Веднага ти казвам колега Направо снимка ти прилагам...Това, за което питаш мисля, че е номер 6 от схемата :
п.с. Според мен е навряно бая на неудобно място...И, ако не разглобиш таблото не мисля, че ще може да го стигнеш, освен с тия дългите маркучета от комплекта на спрейчетата за "дезинфекция".
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Това е най-доброто и дългосрочно решение. Преди да се изгаси колата за една-две минути да се изключи компресора, като се пусне външна циркулация. Така конденза по изпарителя се издухва, при което не остава затоврена влага. Не се завъждат плесени лишени и други микро организми и няма неприятна миризма.
Все пак първо трябва да се отдървеш от настоящата с гадните спрейове, а това, което описвам е елементарната поддръжка, която ще ти спести главоболия в бъдеще.
156SW 1.9JTD 16V
Аз го правих с такива препарати, но ефекта е краткотраен, особено ако се пуши вътре. Тази година пробвах друго - разредена белина Асе.Пак така през филтъра отгоре и вентилатора си го разнася, след 20 мин. престои пак. Незнам обаче на 156 къде е вентилатора, дали е точно под филтъра, защото при мен капна на долния лагер на вентилатора, и лагера там затегна. И има проблем, хубаво е след тази операция да се отоворят прозорците и да се пусне вентилатора да върти, защото вътре не се седи от белината. Другия добър ефект е че отпуши отдушник или отводнител, както искате го наречете, на климатика.
Да бе и аз това съм се чудил...Тоя спрей (пяна) малко или много се втечнява. Не може ли да повреди някой електромоторче, вентилатора или да намокри някакви жици, които виждам от долу зад жабката?
МEGANE RS CUP ''20
Не бате. Вентилатора като е на макс и като пръскаш внимателно по перките и изчакваш да не се натрупа всичко отива там където трябва. Правил съм го на много коли и няма никакви проблеми
Колега, аз също съм пробвал със спрей, имаше еффект, но не койз нае какъв, в смисъл усещах още леко спарения и мухлясъл въздух, въпреки че спрея беше силно ароматизиран... на мен ми го направи майстора като ми сменяше филтъра на купето... то и оттам се пръска... Но да не се отплесвам пиша защото има и друг вариант:
http://grabo.bg/diagnostika-na-avtok...-1950lv-0hrfw9
Преди няколко дни си взех този ваучер, днес отивам да го тесвам и ще пиша коментари...
казват че почистването с Озон, било най-дълготрайно, най-обезмирисващо и най-дезинфекциращо системата...
Един флакон за тези за които говорите е средно 10лв, а от Грабо това беше 20лв та реших да опитам... а и си струва и заради профилактиката на климатика, ще замерят фреон , за течове и тн... Може скоро да пуснат пак тази оферта беше за София и Пловдив...
А който му се дават 60лв може и без Grabo.bg да мине
Alfa 156 Selespeed (2.0, 155hp, 2000g.)
Да ползвам темата по малко по-различен проблем, който в крайна сметка би довел до същия резултат - а именно завъждане на плесени.
Явно се е запушил дренажа на колата, защото при по-силен дъжд почва да влиза вода през отвора на вентилатора, оттам се мокри филтъра и става качамак.
Та на въпроса, къде точно на 145 се намира отвора за изтичане на водата за пространството под чистачките, за да го почистя добре. :–)
Alfa Romeo 145 1.9 JTD
