Results 1 to 15 of 18
Thread: Джанти от 159 на ГТВ ?
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Default Джанти от 159 на ГТВ ?
    Имам следното питане мога ли да сложа джанти от 159
    http://www.google.bg/imgres?imgurl=h...w=1276&bih=543
    Понеже така и така ще минавам на брембо 4 бутални отпред пък офертата за джантите не е за изпускане?
    При ГТВ си на 5х98 а при 159 на 5х110 освен със фланци ,но 19-цола джанти в ГТВ -незнам.
    Alfa romeo GTVex
    Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
    И 17 идват големички, помисли си :>
    Alfa Romeo GTV 1.8TS 144hp 2000` - Hell on wheels
    Quote Originally Posted by Hipopotigar View Post
    17 са добре аз карах със такива и няма проблем ,но 19 е много според мен.
    Alfa romeo GTVex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
    аз съм с 18-ки и има известна драма при завой и по-големи неравности с висока скорост. за мен 19-ки е безумие да се сложат, ако не се промени окачване и ламарини. Само имай предвид, че няма да влезне 19-ката изобщо, защото разстоянието между макферсона и главината не е достатъчно. На мен с 18-ките преди спортното окачване ми опираше и търкаше брутално гумите. С нормално окачване няма да стане.
    Джантата е супер, аз от достра време си търся такава за 159-ката.
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Quote Originally Posted by dilian alfa gtv View Post
    Е при това положение няма да ги взимам Отвратително, толкова се бях зарибил.... Явно ще се примирявам със такива като на колегата Хипопотигар .... или ГТА...а хич не ми се искаше
    Много благодаря на отзовалите се!
    Master of Puppets mochko1's Avatar
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Аз скоро ще минавам на 19-ки ,чакам само да излезнат гуми на оферта
    Fiat Bravo II 1.4 90hp
    Poor is the man whose pleasures depend on the permission of another!
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Quote Originally Posted by mochko1 View Post
    На гтв-то ли?
    Според мен ще убиеш и колата и разхода със тези джанти.Боян кара със 18 но и мотора и окачването при него са коренно различни.
    Alfa romeo GTVex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Да на ГТВ-то
    Със сигурност ще умре и ще вдигне разхода ,но имам възможност да карам колата не повече от 2 месеца в годината и не ми пука особенно за разхода. А и това ми е вече третият комплект джанти ,кеф ти 16-ки ,кеф ти 19-ки ,развиваш само болтовете и готово
    ---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:56 ----------
    Да на ГТВ-то
    Да на ГТВ-то
    Да на ГТВ-то
    Така съм съгласен като имаш и други джанти......все пак ти си решаваш аз просто изказвам мнение.
    Alfa romeo GTVex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Единственно се притеснявам да не се счупи нещо по колата ,че тия джанти са бая тежки. 14 кила без гумата
    Аз за това разсъждавам по този начин да не съсипеш окачването за нула време,нищо че я караш 2 месеца примерно,незнам но на оригиналното окачване със сигурност няма да станат си мисля,даже и може да се наложи преправяне на купето.
    П.п Хвърли един поглед в подписа ми а след това във албума във профила ми там ГТВ-то е със 19-ки
    Alfa romeo GTVex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
    Test Driver
    192
    Само да кажа,че дизеловият Спайдер е с 20-ки
    Не е важно колко струва,важното е да е евтино.
    ALFA GTV 98'-155hp,2.0 T.Spark
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Теоретично проблем с побирането няма да има. Гумите ще са 215 35 19 които са точно с 1мм по голям диаметър от зимните ми гуми ,а джантите са 7 или 7.5 (не помня вече) на ЕТ35. На теорията всичко е наред ,но ще видим какво ще излезе накрая ,дано няма проблеми
