Results 1 to 6 of 6
Thread: Каква информация дава датчика на термостата
    Default Каква информация дава датчика на термостата
    Колеги датчика на термостата дава информация за температурата на охладителната течност. Но къде я дава на уреда в купето или на ЕКУ-то или на двете. И ако я дава - на едното какво дава инфо на другото. От този датчик ли ЕКУ-то решава кога да включи перката. Този датчик ли измерва с точност градусите при диагностика?
    Alfa 156 2.0ts НЯМА Я ВЕЧЕ, Alfa 145 1.6 Boxer И НЕЯ, Alfa 145 1.6ts И НЕЯ
    Горна Оряховица
    7,474
    Ако датчика на термостата ти е с 3 кабела той дава и на двете места. Ако е с 2 значи на блока на мотора имаш още един. Термостата дава на ЕКУ-то от на блока дава на уреда.
    От този датчик виждаш данните на диагностика и от него се взема предвид кога да пусне перката.
    Ето го датчика на 2.0тс 99г Май е с 3 кабела, значи от него идва всичко.
    Горна Оряховица
    7,474
    Да Този модел дефакто е 2в1.
    А каква марка е оригинално вграждания или каква е най-добре да взема?
    Горна Оряховица
    7,474
    Бош
