Results 16 to 30 of 84
Thread: Гресиране на полиуретан - горен носач 156
    започва да се пристрастява giliev's Avatar
    Oct 2008
    71
    Quote Originally Posted by -Bobby- View Post
    Ти правиш ли разлика между материала каучук и полиуретан? Когато я направиш, ще разбереш защо едното заводски и до края на живота си не се гресира, а другото изисква периодично такова нещо.
    Очевидно не съм с твоите компетенции, но за това чета и пиша във форума, за да науча нещо. От това, което казваш да разбирам, че ако сложа полиуретан /както възнамерявам за момента/, периодично трябва да гресирам всички тампони. Вероятно причината за това е, че материала е по - твърд или други негови свойства. Честно не съм наясно в детайли със свойствата на материала. Знам само, че се води по - добър вариант от гумата за тези цели, поведението на автомобила се променя, а също така би трябвало да има значително по - дълъг живат.
    кривак детайлист -Bobby-'s Avatar
    Aug 2010
    555
    "Естествено всяко хуваво нещо си има и недостатъци. При полиуретана те са следните:
    - окачването на абтомобила леко се втвърдява
    - при недостатъчно смазване и при елементи където има интензивно триене между полиуретан и метал, е възможно да се появи скърцане. Затова всички производители на тампони, при тези случаи правят малки каналчета които да задържат греста с която се ползва при монтажа на тампоните. Затова всички производители препоръчват обилно смазване с грес (в нашия случай морска грес), както при монтажа, така и поне веднъж годишно."
    Две черни перли...
    Горните носачи на 156/147, както и тия на някой Аудита и Пасатори(те са с 4 горни носача - блазе им), са с метална втулка, която е фиксирана и захваната с болта за лапата която държи горния носач - полиуретановия тампон набит на тази втулка се движи нагоре - надолу......около втулката.......при стоковите тампони тая втулка е вулканизирана за гумата......тва е разликата......а при интензивно движение на полиуретан в метал трябва смазка.......
    При долните носачи не е така, там движението е много по малко......
    Горна Оряховица
    7,474
    Aaaa чакай. В грешка си малко. На алфата специално оригиналните горни пак са на принципа на лагеруването и си имат грес.
    Знам бре, но там около тая втулка има мисля вулканизирана гума все пак, тя не се движи свободно както при полиуретана, предполагам че въртенето и греста влизат в роля малко по нагоре след металната втулка......
    В интерес на истината не съм се заглеждал и интересувал, все разбити тампони идват и като ги извадиш не си личи особенно, пък и не съм си блъскал акъла как е стоково.....
  6. #21
    Oct 2008
    71
    Благодаря за детайлните разяснения колеги. Вече съм по светнат отн. тампоните на горните носачи. Интересувам се, защото вече ми писна разни "специалисти" да ми пипорят по колата и да ремонтирам едни и същи неща по нея. Очевидно повечето сервизи в БГ са предимно "фирмени" на Опел и ФВ.
  7. #22
    Nov 2008
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by giliev View Post
    Май в повечето случаи не са виновни майсторите, ами частите които се продават в нашата мила и китна родина.......
    Теми много, потърси.....
    А ти колега следващия път като искаш да попиташ нещо ми се струва, че може да е по-културно.......
    Не ми отговаряй, че достатъчно оспамихме......
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
  8. #23
    Nov 2008
    46
    2,297
    Ъп на темата......
    Колеги в начлото на темата качих и снимки на носачи с гресьорки отгоре......
    Внимавайте с едната гресьорка, че минава на косъм....
    Та на единия носач се наложи да е пилна леко с ъглошлайфчето.......
    Тези носачи са на 147-цата която съм споменал.....
    Колата е на 200х.км. и тва са и оригиналните носачи.
    На единия миналата есен му сменихме тампоните до сега нямаше проблем......
    Сега ги свалихме за рециклиране на шарнирите, явно 1г. в БГ си каза думата макар, че много слабо се усещаше тропкане.......
    Тампоните БОГЕ на другия носач си бяха абсолютно здрави, просто момчето си ги беше купило тампоните още миналата година, та ги сменихме......
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
  9. #24
    Значи понеже виждам че си ги сложил доста назад, а не мога да определя колко стърчи над носача гресьорката, и е добре да провериш дали все още гресьорките са там, защото вече сложени на лапата и монтирани на колата, минават близо до една метална пластина на рамата, която може да ги откърти......при колегата fade се получи така, не знам колко по къси са тия ако все още са на мястото си, щото като гледам и ние ги сложихме горе долу там......
    Какъв размер са?
  10. #25
    Nov 2008
    46
    2,297
    Ммммм даааа, едната е дала фира.......
    Но на другия носач си седи и минава на един косъм от тая планка.....
    Гресьорките са сложени най-отгоре, ако са малко по-напред и под ъгъл..... знам ли, дали ще се смазва равномерно.....
    Така или иначе тая проблемната гресьорка не се вижда и ми се струва доста трудно достъпна, та за мен тоя вариант отпада.......
    Ще видим по нататък как ще е смазването, като му дойде времето.....
    Тези гресьорки са на 90градуса, не знам колко са високи, но носача там има гърбица и лекичко го пилнах за да направя по-лесно отвора и резбата а и да легне по-добре гресьорката.....
    Моите са същите, но под 45градуса.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
  11. #26
    Изхода е просто гресьорката по напред, и или 2-3 чука на въпросната планка......и да не е на оптималното място мисля че няма да е проблем.....
  12. #27
    Quote Originally Posted by haljscho View Post
    Мдааа... крива на познанието или грешки на растежа, к'во да са прай...
    Иначе Ники всичко е наред за сега... и нещо мноо странно и нелогично (поне за мен) оправи се ъгълът на спицата на волана след интервенцията. Явно е имало някаква деформация при малката ми "авантюрка" по Арбанаси за която ти разправях. Това ме кара да си мисля, че може би трябва да мина на реглаж на предницата отново!
    Ъъъъ... и другото, кога имаш път в моята посока да те почерпя тука в нашият клуб?
    Have A Nice Day
    o/_______\o
    (Оo=\°/=oO) Alfa Romeo 156 1,8TS '00 ГИ "Фобос"
    []=о===о=[]
  13. #28
    Quote Originally Posted by fade View Post
    Вярно че поблъскахме с чука, ама чак толкова не сме......
    Предполагам знаеш какво трябва да имаш впредвид когато прегресираш.....
  14. #29
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Колеги, как е с гресьорките, има ли ефект? И има ли опасност от счупване на носача? Аз мисля да взимам 90 градусови гресьорки М6?
  15. #30
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    мисля да взема една гресьорка М6 да разпробия носача да нарежа резба М6 и да направя отвора с фрезенг, завивам един болт фрезенг наравно с повърхността на носача и когато е необходимо, отвивам болта, навивам гресьорката, гресирам и обратно болта, който ще играе ролята на тапа.Това ми се върти като идея, но първо трябва да сложа полиоретан разбира се.
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
