Results 1 to 15 of 19
Thread: Светещ инжектор
    Aug 2006
    13
    Default Светещ инжектор
    Днес трагнах рано сутринта от Севлиево към София по едно време ми светна на таблото в червено "прилича на някаква свещ и от доло под нея има някакви чертички все едно се разпрасква нещо" карах карах и като загря малко колата и изгасна после температурата на колата пак стана към 40-50 градуса и пак светна може ри някой да ми каже какво е това Извинявам се ако въпроса ми е тъпо зададен
    Благодаря предварително
    145 1.7 16V Boxer
    Бивш манекен Naso's Avatar
    Sandhurst
    48
    1,070
    Оди на диагностика, еле па ако си у софето.
    Настоящий альфист "крепок духом и слаб на голову".
    Mar 2006
    PLOVDIV
    309
    Default !
    това е индикатор за проблем по системата на инжекциона и компонентите му, зависи колко датчика имаш. когато светне, колата работи на заводски настроики, защото не получава данни от съответния датгик. на диагностика с необходимата техника си показва какъв е проблема. най-често горивния потенциометър на дроселовата клапа прекасва. 120лв и е готова. има тема във форума потарси я
    НАЙ-БЪРЗИЯТ ПЪТ ДО ВКЪЩИ ->146-BOXER 1.6
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Default Re: !
    Quote Originally Posted by vamfan
    Mar 2006
    PLOVDIV
    309
    Default Re: !
    Quote Originally Posted by Bobo
    не ти разбрах нещо поста, ако не си ме разбрал нещо питаи да ти обясна, то срамно няма да не знаеш. ето аз питам
    7,990
    Default Re: !
    Само да ми преведеш това название на англииски ше те помола че аз за такъв потенциометър не съм чувал а пък за подобен проблем породен от него съвсем
    Mar 2006
    PLOVDIV
    309
    Default Re: !
    ами виж тама в схемите пише trotile potinciometer, стои на дроселовата клапа отстрани под моторчето за регулиране на оборотите на празния ход
    Sandhurst
    48
    1,070
    Сакал е младежТа ТПС да рече ?
    7,990
    Quote Originally Posted by Naso
    Не ве тоя е горивен макар че не видех у англииското название такава дума ма викам да го питам
    7,990
    Default Re: !
    Ако в схемите ти пише "trotile potinciometer" е сигурно само едно от тоя тротил ше избухнеш Няколко пъти ти казвам да не даваш компетентни мнения ма ти пак глупости ръсиш
    Mar 2006
    PLOVDIV
    309
    Default Re: !
    а то ти си по схемите, аз званкам на едно приятелче дето работи в сервиза на бош и той всигко си казва. моита я оправих така по телефона, е после падна голямо черпене, ама пича е точен и помага винаги като ми трябва, а ти се заяждаш за англииския ми, е не така с лошо а твоето мнение за проблема не го видях никаде, нещо аз сам ти мерака маи?
    Болен алфист BatVas's Avatar
    3,048
    Аз само да ви кажа че тази лампа ми е светвала веднъж и то беше когато беше заминал термостата. Не мислите ли че термостата му е заминал щом пада на 40-50 градуса. Ей така моята лампа светна, после спирам въздушната струя не охлажда и лампата изгасва - карам бавно не свети - започна да карам с 90-120 светне. Та смених термостата и повече не е светвала.
    Колега отиди на диагностика , ама преди това си смени термостата - не е нормално да ти пада температурата на 40-50 градуса лятото когато колата е в движение (поне аз така разбрах от поста ти)
    Алфист gigi's Avatar
    88
    2,229
    Тоз проблем както е описан хич не е от въпросният потенциометър - TPS (потенциометър на дроселовата клапа по нашенски) , защото при прецакан такъв се разбира доста добре че е от него.Та колега Вамфен не давай грешни напътствия на момчето най добре да отиде на диагностика
    Aug 2006
    13
    благодаря за всички мнения - само да добавя знам че лятото е малко 40-50 градуса но беше все пак 04.30 през ноща и нали ви казвам като вдигне температурата и няма проблем. От вчера съм си в софия и си карам нормално температурата ми е около 80 градуса и никакъв проблем нямам. Ок ще отида на диагностика ако може ми кажете къде е подобре да отида
    145 1.7 16V Boxer
    3,048
    Quote Originally Posted by i4ti
    Абе за термостат си значи - даже да е минус 10 градуса, като караш колата не трябва да ти пада под 80 градуса - това значи че ти остава отворен термостата - върти през големия кръг и охлажда.
    Щом в движение ти пада на 40-50 градуса- това е.
    Иначе сега е топло и в града ще си държи 80 много ясно.
    П.П. Диагностика отиди при Бобо
