Results 1 to 9 of 9
Thread: чукане отпред в дясно
    Default чукане отпред в дясно
    Имам АР156 при тръгване се чува чукане отпред в дясно, при спиране също.. чува се и понякога при рязко подаване на газ в движение.. няма разхлабени болтове нито разбити носачи или тампони..
    Тамнпона на двигателя,погледна ли го???Като се прецака тампона,двигателя пропада надолу и вътрешното каре започва да почуква в долния носач.....много лесно се разбира,защото при това положение,капачката на карето е надрана....
    Или пък самото вътрешно каре да си е отишло...
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Запален алфист RASI's Avatar
    Feb 2011
    СОФИЯ
    104
    Default fschg
    имам същия проблем и колеги от форума ми казаха че е каре вътрешно,но аз ще погледна и тампона да двг.но при мене има и некви вибри след 110 км/ч но не във волана а цялата предница почва да играе
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V
    Alfa Romeo 155 1.8 8v TS
    Quote Originally Posted by rankovtsv View Post
    Стаб щанга и биалетка проверена ли е?
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    да му се невиди и аз имам същия проблем
    156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
    Feb 2011
    СОФИЯ
    104
    Default hsgah
    след поредното гледане се оказа че не е каре а двете биалетки и тампон на носача предния (по-малкия)
    Feb 2010
    софия
    10
    вчера смених тампони на стаб.щанга и биелетки и това гадно хрупане пак го има
    Всичките ли неща от горните постове са ти проверени и изправни..???
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Default @
    Quote Originally Posted by alfonso76 View Post
    Колега долните носачи погледна ли ги ? Защото аз и амортисьора смених мислейки че там може да е проблема но пак си остана сега са наред долните носачи да видим там какво се случва
