Results 1 to 6 of 6
Thread: 156 фейслифт - светят ми лампите в купето....
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Default 156 фейслифт - светят ми лампите в купето....
    Колеги,
    помооощ!
    Светят ми постоянно лампите в купето.
    Първо светнаха еднократно по време на шофиране - и си изгаснаха - преди няколко дни.
    После почнаха от време на време да го правят.
    Днес обаче - почти цял ден ми светят по време на шофиране. А като заключа колата - не искат да гаснат по 3-4 минути. Даже накрая не гаснеха хич.
    Интересното е че на дисплея не ми се изписва отворена врата в това време. Явно модула се шашка нещо.
    Потърсих бушона да извадя за да не ми хабят акумулатора, ама се оказа че са на един бушон с централното. После извадих лампите от задните плафони, а предната изключих от бутона.
    След малко като проверих се оказа че работят коректно.
    Събирам идеи - кой датчик може да е, има ли отделен модул за това или боди компира ги прави тия мизерии...
    Интересно - дали на диагностика се виждат тия работи....
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Дааа, трети ден работят нормално - задните плафони са с извадени крушки.
    Предния го държа включен.
    Кой ли ден ще ми направи номер и ще ми изхаби акумулатора....
    Явно никой не се е сблъсквал с такъв проблем.
    Като ми остане време ( кога ли...) ще се зачета в чуждитре форуми.
    Fiat Punto HGT
    МалоУмник Ladjov's Avatar
    Sep 2009
    33
    369
    Пробва ли да си поиграеш с копчетата на плафона до средното огледало ? Може да са натиснати в режим постоянно светене неволно или от вибрации и т.н. да се разместили самички .
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD CF3 115CV {06.01г.} Progression / Limited edition (I) My love
    Запален алфист pioneer's Avatar
    54
    139
    Такъв проблем се появява при прецакан бутон на алармата. Обикновено е този на капака, разбива се и при затворен преден капак продължава да подава маса. Не знам при теб дали има такъв, но ако имаш го провери.
    Ex 156 SW 2,4 JTD .
    Renault Megane Grandtour 2010
    Ex Dedra 2.0 ieLS
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    А има и реле за забавяне на изгасването което може да се е прецакало.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Аларма нямам - само фабричното дистанционно на ключа - на предния капак бутон няма.
    Не е от копчето на предния плафон - то святка само него, а на мен ми светят и задните...
    Най-вероятно модула се ебава, ама сега работи нормално.
    То е с много сложно управление - като отключа колата - святкат, влизам - ако не я запаля - светят 30тина сек, ако я запаля - гаснат веднага. Като загася - святкат автоматично лампите и светят с различна продължителност според това да ли има отоврена врата или няма, освен това като заключа колата гаснат веднага плавно.
    Не е от вратите защото щеше да ми индикира отворена врата на таблото...
    Изобщо - пълна мистерия. Пак се питам - дали на диагностика ще се вижда тоя модул????
    Fiat Punto HGT
