Здравейте колеги,от известно време имам проблем с пета скорост,след като я включа и покарам извънградско примерно и реша да превключа на по ниска предавка и....петата неще да се изключва голяма борба пада докато успея да я извадя.. ,един мой познат ми каза да видя жилото да не се е закъсало по краищата та то да прави проблем,но исках да се допитам до вас,ако някои са имали същия проблем моля да споделят,искам да сондирам мнения преди да започна да разглобявам.Преди време когато този проблем се появи се случваше рядко и не беше толкова трудно да извадя пета предавка реших да я дам на един познат "майстор"който тогава ми взе 100лв.за да смени някаква пластмаса под маншона на скоростния лост и ми заяви,че причината е там и в интерес на истината няколко дни карах без проблем,но след това отново се появи,а сега вече се изостри.Ако някой се е сблъсквал със това МОЛЯ нека сподели.
Предварително благодаря!!!!
П.С. Същото важи и за задната,тя също заяжда като заяде и петата с другите предавки няма проблем
