Results 1 to 11 of 11
Thread: Грешка 0x1B на ABS-a
    Default Ремонт и подмяна на ABS
    От около месец му святка от време на време лампата. Понякога като свети...гася мотора и от контакт...изчакам...запаля и не свети. Закачих я на FiatECUScan и ми изписа тази грешка:
    Чистя я...зареждам програмата и пак е там.
    Окъпах с почистващ спрей:
    -датчика
    -буксата на датчика
    -около главината да не е полепнала гад
    -голямата букса към централата
    тц...
    Замерих съпротивлението и на двете предни букси от abs централата е едно си също.
    Купих същия датчик от моргата, смених го и пак същата.
    Няма почти никаква информация за тази грешка. Някакви идеи...?!?!?!
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 06
    Alfa Romeo 33 1.5 90hp 85
    Ex: Alfa Romeo 156 1.8TS
    May 2010
    496
    Явно проблема не е в датчика и кабела, а в самия АБС - до колкото си превеждам е клапанчето за слив на дясно колело
    Алфа 156 1,8ТС 1998г
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    +1
    Това не е грешка от датчик. Проблема ти е в централата.
    Quote Originally Posted by Alamo View Post
    Слив? Сиреч. Някаква процедура по централата.
    ---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
    Тук има нещо. Но преди да прибягна до разглобяване и подмяна на ел. елементи, нещо...
    May 2010
    496
    Слив=оттичане при натискане на спирачката се създава налягане, като сражботи АБС това налягане се освобождава - течноста се връща към казанчето - оттичане на български, слив на руски мисля? Някъде в нета имаше снимка на отворена централа с клапанчетата
    Има ли вероятност да е от изфирясала спирачна течност, ако я сменя...и без това е много стара, пък и се влошава мисля. Днес до събора на Дракон и обратно не угасна лампата.
    започва да се пристрастява Ghosta's Avatar
    Jun 2007
    Бургас/София
    61
    И аз имам същата грешка, от време на време светваше лапата на АБС заедно с тази на ръчната, в един момент почнаха да светят постоянно. След диагностика в един от известните сервизи във форума, ми казаха че е заминал блока за управление....та ще сменям...
    156 2.0TS '99
    Реших да разглобя управляващия блок на въпросната централа (ABS Bosch 5.3 - 0 273 004 383 ).
    Ще споделя процедурата в случай, че на някой му се наложи. Оказа се хамалогия.
    Електронния блок се държи с 6 болта(звезда 6 лъча) за централата. Много трудно достъпни са. Развих ги с отвертка с гъвкав връх.
    Ето така изглежда блока.
    Много трудно се разкапсолова вътрешния капак(то не е направено да се ремонтира ама...).
    След това с доста сила се надига цялата платка от външната страна, за да се покажат електронните елементи.
    А те са:
    кондензатор: 47uF 63V
    2x диод: IN4004GPA
    диод:MR2535L
    и 2 релета: 0 332 017 306 и 0 332 017 305
    Релетата не съм сменял, защото е 20 кинта едното.
    Отворих и външния капак, но там имаше само интеграли, няма баране.
    Накрая малко moment на капаците.Click image for larger version.
    И след цялата операция всичко си е точно както преди това. Същата грешка - 1B - Front right drain valve
    Ако нямате други идеи ще сменям централата.
    Дали са съвместими с моята:
    0 273 004 383
    със
    0 273 004 483 ?
    На външен вид са еднакви.
    Quote Originally Posted by ivan_petkov_stz View Post
    А те са:
    2x диод: IN4004GPA
    диод:MR2535L
    Дали са съвместими ли са моята:
    0 273 004 383
    със
    0 273 004 483 ?
    Закачаш на буксата ако се чекне и изгасне лампата, монтираш и си ти
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    Хм... не е в мен. А ако дойде до мен вече ще е само моя.
    Централата 0 273 004 483 сработи.
    Сега трябва да обезвъздуша системата.
    Да развия леко входните/изходните тръби на ABS-a или пак през колелата трябва да източвам?
    Edit:
    Обезвъздуших през колелата...спирачките са перфектни.
    Специални благодарности на ianko33 за читавата централа на добра цена.
