Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 42
Thread: Как се регулират оборотите на празен ход 156 2.5 24v?
    TWIN SPARK TEAM nicola 59's Avatar
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Default Как се регулират оборотите на празен ход 156 2.5 24v?
    Здравейте колеги .Имам интерес да сондирам мнение по въпроса за бавните обороти на 156 2.5 v6 24v.Колко трябва да са и как се регулират.Опитах вече с търсачката ,но да търсиш с нея е ,като да търсиш на Васил Левски паспорта.
    155 2.0 16v МY95 Sport
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Какво имаш предвид "бавните обороти"?
    Jan 2008
    5,265
    празен ход?
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Quote Originally Posted by spe4elist View Post
    празен ход?
    Да колеги имам предвид празния ход ,запален двигател на свободна скорост ,и никой не подава газ
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Quote Originally Posted by nicola 59 View Post
    Благодаря за пояснението!
    Не се регулират, прави се адаптация на дросела, даваш на контакт 90 сек, после обранто, нещо такова беше, не си дадох зор да го помня, има го из нета и като ми затрябва си намирам последователноста......
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Знам че някъде го има в нета ,там има и Памела Андерсон топлес ,кажете нещо повече ако знаете защото аз за жалост съм скаран с нета .И така всяка тема във форума може да се сведе до този момент ,просто и ясно Има го в нета
    започва да се пристрастява ldv6's Avatar
    Jan 2011
    Plovdiv
    92
    Май беше първо 20 сек. на контакт, после 90 сек. на върнат ключ и после палиш - ама може и да се бъркам
    Недозавиване е когато се халосаш у дувара с предницата
    Презавиване е когато се халосаш у дувара със задницата
    Мощност е колко бързо ще се халосаш у дувара
    Въртящ момент е колко далече ще влачиш дувара...
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...acle-cure.html
    Даже в комбинация с ресет на екуто.....
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Благодаря за инфото колега ,но тази процедура няма никакъв ефект .Оборотите са си същите както и преди около 600 или 700 .А аз искам да ги направя 900 или 950 и не занам как става.Още един въпрос,към колегите които имат 156 2.5 24 ,на колко оборота работят вашите коли на празен ход.
    Горна Оряховица
    7,474
    И какъв и е проблема на колата? Точно толкова трябва да са и оборотите. 700 +/-30
    Оборотите на празен ход могат да се вдигнат единствено с промяна в софтуера на ЕЦУ-то, но не виждам защо да се налага това.
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Здрасти колега ,колата няма проблем работи много добре ,само че ми се струва че оборотите са малко ниски на празен ход.Преди време карах временно едно БМВ 320д 2003 година и то беше така ,закарах го на един сервиз и за 10 минути ги вдигнаха малко и колата заспа.Значи това беше направено с комп. и даже ме попитаха точно колко ги искам ,аз казах че искам 950 и те ги направиха .Оказаха се малко високи и после ги направиха 850 .Точно това искам да направя и с Алфата ,но колата е без номера и не може да иде до този сервиз .Аз имам кабел за комп имам и програми фиат ,алфа и искам да опитам аз да го направя ,но незнам как става
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    50
    446
    Незнам, как така реши, че фабрично зададените обороти са ниски?!
    Ето тука си пише -
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Могат да се препрограмират и на алфата но зависи какво ползваш за диагностика
    Младши алфист Krasko_Si's Avatar
    Apr 2011
    31
    3
    Аз знам,че на шестаците оборотите винаги са по ниски от на 4тактовите.Винаги е така не знам защо.
