Results 1 to 7 of 7
Thread: Губи обороти на топло Selespeed
    Default Губи обороти на топло Selespeed
    Значи днес ми се случи да карам из задръстванията повече от 5 часа. Излезе един проблем и не мога да си отговоря какъв е ... когато загрее на стотина градуса , изведнъж светва инжектора колата спира да може да се форсира и не вдиго обороти повече от 1300--1400.
    Проблема изчезва ,след като загася и след това отново запаля колата . Сещайте се колко конфузно се получи на 3 светофара ,,,,,,гася ,после паля и така .
    Някакви предложения ? Може ли да е от ламбда сондата ?
    http://www.4shared.com/photo/ekE2mx6J/untitled.html?
    Alfa Romeo 159 EX
    Горна Оряховица
    7,474
    Каква кола? Какъв мотор? JTD?
    2000 TS мама. Селеспиид карам от 6 години вече .
    Ето това ми излиза на ФЕС
    Всичко се трие ,освен ламбда сондата ...може ли от нея да ми набива всички грешки ? Защо и в селето три грешки ,какво значат всичките ?
    За селеспиида мога да гарантирам ,че е перфектна цялата система (правена е при Добри ) миналата година
    Alfa Romeo 159 EX
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    481
    Като ти се пусне вентилатора и ти се прецакват захранванията към ЕЦУ-то на двигателя.
    Проверяваш всички връзки (маси, столове, плюсове, минуси, релета бушони ....всичкоооо ) за окисления и лош контакт. Отвори и релетата пред акумулатора , често се пълнят с вода. Задължително погледни масата на корпуса на ЕЦУ-то !
    Провери общата маса на инсталацията ( на 147-цата е под десният фар , на вертикалната греда до радиатора, на 156, колегите да кажат де е )
    Основните захранвания от панела на плюсовата клема на акумулатора.
    Абе с 2 думи, филма е голям.
    Това е пипкав проблем, но разрешението му е в повечето случай евтино.....и времеотнемащо.....вадиш, чистиш релета, оправяш всички маси както казаха по горе, и може да минеш с това.....
    това съм го ненавиждал най много - кабелите...
    сега излизам и почвам да ровя и да пръскам с контактен спрей на всякъде ,където видя букса,кабел ,клема и др подобни зверове .Дано се оправи
    А все пак може ли да е от ламбда сондата ,че тя си ми е за смяна отдавна ?
    Alfa Romeo 159 EX
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Quote Originally Posted by Stefan Caromov View Post
    Това е добра идея! Щом така и така е за смяна, направи го и пак пусни ФЕС-а, да видим какво ще каже ...
