Results 1 to 13 of 13
Thread: При смяна на ролки и ремък трябва ли да се сменя и водна помпа?
    Запален младши алфист angel_1987's Avatar
    Dec 2010
    РУДОЗЕМ/СМОЛЯН
    160
    Default При смяна на ролки и ремък трябва ли да се сменя и водна помпа?
    колеги от скоро имам алфа взех си 156 1.8 тс можели някои да ми каже при смяна на ролки и ремак трябва ли да се смня и водна помпа ако някои знае нека ми пише
    Силно желателно е.....
    хаймана starata alfa's Avatar
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    това при всяка смяна или при покупка на колата се прави
    алфа ромео 156 1.8 тс -на части
    алфа ромео 164 2.0тс -на части
    нисан примера п10 1,6 16в хечбек
    Sep 2007
    4,034
    Wink
    С ангренажа се сменят и ролките, а помпата си е пак един вид ролка, така че най-добре в кофата.
    Quote Originally Posted by starata alfa View Post
    Силно желателно е и при двете......особенно при второто, ако е нов внос.......
    и какво толкова ще стане?
    моята не съм я сменял , колата я взех нов внос, караям я вече 67к км, и когато се пречука ще я сменя, да наистина е ролка и има живот, но всеки сам си преценява
    147 JTD
    Sep 2008
    851
    Нищо особено няма да стане колега, просто шанса да дадеш едни 100+ лв отгоре за работа е много голям, вместо да минеш само с цената на труда за смяна на ангренажен комплект . У нас се продават много "качествени" резервни части с много "ясен" произход и поради тази причина и водните помпи не правят изключение и много рядко могат да изкарат два цикъла на смяна на ангренажа. Сменяйки и помпата редуцираш риска от някакви непредвидени изненади по ангренажа, а от там изгубено време, пари и нерви.
    P.S Това е същото, като да смениш съединител с нов, а да не смениш лагера. Мисля се досещаш какво толкова може да стане
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
    Nov 2008
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by AlfaMan View Post
    По същата логика, що трябва да си взимаме стари коли с неясен предишен-и собственик, като се продават нови!!!!!
    Не е задължително да се сменя........
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Sep 2007
    4,034
    Не е задължително, но си е риск, аз например съм сменял помпа на 5 000км от смяна на ангр. к-кт. Доста си е тъпо. Пак разглобяване, зацепване, капаци, шайби, лепене на гарнитурка и т.н. При положение, че помпата е 50-60лв до 80-90 скъпите си направо тъпо.
    Аз затва писах че е желателно, не че е задължително......
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Те това може да се случи - колата беше чисто нов внос, обслужена от нек`ви майсторчета и резултата:
    Блокирала водна помпа и понеже за разлика от ролките е със зъби - 8 броя клапани в цилиндрите буталата от 4 станали 5 и мАтора на вторични
    Аз затова (правилно или не) сменям водна помпа ПРЕЗ една смяна на ангренажен комплект вече доста пъти. И аз питах,четох... и реших така.
    Според мен,трябва да се сменяват нужните и задължителни неща.....то ако се почне "ами ако".....затова,свестен човек който разбира,да ти прегледа колата и да ти каже кое има нужда да се подмени с ново..аз така правя.В крайна сметка трябва сам да преценяваш кога колко пари ти се дават и за какво-което е много важно,защото винаги има за какво
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
