Искам да попитам,каква трябва да е максималната скорост на различните предавки при максимални обороти на Алфа 156 ТС 2,0?
Питам защото не знам дали си внушавам ама на първа и втора нещо малко куца,от трета нагоре си е Ок.
Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Citroen C2 1,6 Sensodrive
Alfa Romeo 156 GTA Selespeed - EX
Alfa Romeo 159 SW 2,4 Jtdm Q-tronic - EX
Alfa Romeo 156 2,0 TS Selespeed - EX
....расоф ат, дърта кранта без зоб не пука!
Значи нещо куца на първа и втора,минус 10,15 км/ч съм.
На 1.8 трета е точно до 149 по километраж, другите са както ги е казал колегата. А при теб как така, прекъсвач стига ли колата, ако да значи си със друга скоростна кутия
Alfa Romeo 156 1.8 TS 99'
ex. Lancia Dedra 1.6 ie 93'
Гуми 205/55/16,обороти вдига,стига прекъсвача,кутията е Селе.
първа-70км
втора-110км
трета-160км
156 2,0 тс
0-100~9,3 сек
Много фактори има- размер гуми, наличие или не на чип( на колко е прекъсвача), скоростна кутия- при условие че не излмиза от завода трябва да се знае дали няма сменяни предавки и т.н.
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
Сега да се уточним ако ще и с 13" гуми да е колата километража ще показва същото както и с 18"
Значи размера на гумите не е валиден. Значи трябва само хората със селе да споделят всичко друго е различно по принцип селето е различна от другите кутии като предавателни числа и диференциал.
Не разбрах в какво точно се състои проблема дали в това че не може да постигне оборотите или постига по ниски скорости. Ако си постига оборотите е добре да се закачи с диагностига да се види дали оборотите които отчита оборотомера съвпадат с оборотите на двигателя. Да няма някакво разминаване. И по принцип на колко оборота превключва селето не е ли на 6500
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
Направих последна проба и повече не я тормозя:
първа 7к оборота-60
втора7к оборота-100
трета 7к оборота-140
След стигането на оборотите и скороста качва сама следващата предавка.
Добре ли е?
Какво показва километража и каква е скоростта са две различни неща. Аз говоря за действителна скорост.
Това че сама превключва е добре. Нямаше да е добре ако не превключваше
Никога не съм засичал каква е макс скорост на по долните предавки. Пробвал съм максимална скорост въобще, но няма да я споделя за да не се разрази дискусия дали е реална или не. Само ще кажа че това което показваше километража и гпс то се различаваха с малко. Пробата съм я правил с чисто нов двигател(на 10 К) и абсолютно равен път. Не стигна до прекъсвач за да се опитва да включи 6-та))
Не препоръчвам експерименти с двигатели над 200К, каквито са повечето тук.
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
