Проблема е че над 100 км.ч. над 3000 оборота колата започва да забива и не иска да ускорява хубаво, все едно не стига въздух. Маркучите на турбото са проверени, турбото надува яко, давайте идеи???
идея първа - дебитомер.
_156_2,4_JTD_136hp_-EX
156 FL 1,9 JTD 115hp "05
идея втора - диагностика в специализиран сервиз !
моятя 156 беше така оказа се дебитомер, буксата на потенциометара на газта и датчик на съединителя точно над педала на съединителя, но трябва диагностика
alfa romeo 156 1.9 jtd
идея трета,горивен филтър
залагам на първата идея,но все пак:
номер 4-позадръстен кулер;
номер 5-непремахнат катализатор;
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Лампичка да светва?
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
Пренадува.Соленоида и управлението на турбината.
Не знам дали е толкова умна,но може да влиза в някакъв авариен режим,щото примерно си мисли,че съединителят е повреден.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
Незнам дали е от него, ама като откачих дебитомера и влезе в авариен режим сега върви като подивяла, обаче дали е от него или друго е дало фира, а просто при откачането изключи измерване от други датчици незная? Дайте някакъв акъл за това???
Сменяй дебитомера, 100% е от него щом като си го откачил и е тръгнала колата.
Alfa Romeo 166 2.4jtd
Иди на свястна диагностика, човек, който може да ти разчете стойностите в движение.Това с откачане на дебитомера е практика, но е несериозно.
Знам, че е несериозно, защото изключва всичките датчици и не се знае в авариен режим дали е точно от дебитомера, обаче ще вземем от някоя здрава и ще го видя дали е той или нещо друго ме базика, а за диагностиката, просто нямам живи данни за 147 на унидиаг, ако има някъде ще е супер!
