Results 1 to 15 of 15
Thread: Счупена кутия филтър => филтър конус
    Default Счупена кутия филтър => филтър конус
    Колеги вероятно почти всички са имали ядове в 3-те болта на капака на филтърната кутия. При мен двата са извън строя от доста време. Кърпех, струвах, писна ми... Мисля да взема направо един конус и да го забия там. Ако може и същите тръби да използвам ще е чудно.
    Ако може да ме посъветвате за конкретни модели които са паснали на Вас.
    Ще ми се да е на K&N ама тея наще друсат двойно от цените в ebay и ще ме е яд да ги дам. От Ebay пък shipping-a излиза солен. За нещо по близко от USA, ако има читаво, ще съм благодарен да узная.
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 06
    Alfa Romeo 33 1.5 90hp 85
    Ex: Alfa Romeo 156 1.8TS
    Поради същата причина, преди време сложих спортен филтър (евтин-около 50лв), но след като ми наду главата, си купих кутия за филтъра 2 ръка и сложих стоков.
    156 2.0TS 155hp; Suzuki GSX-R600
    Е за това искам да го набия в оригиналната кутия. Няма ли да абсорбира детонациите.
    ашлак StanG's Avatar
    Oct 2009
    238
    Quote Originally Posted by danniel View Post
    В какъв смисъл, шумно ли е?Щото и моята кутия е счупена и лепена със силикон и пак чупена и сега едва се държи, и аз мисля да слпжа спортен, но дали долу където е кутията или горе преди дебитомера?
    Alfa 156
    ::::1.8ts::::144hp::::'98:::::
    Горна Оряховица
    7,474
    Сложи го в кутията. Най-малко прахоляк влиза там както и най-хладен въздух.
    Quote Originally Posted by StanG View Post
    Еми знаеш, че спортния филтър променя звука към по шумно, над 100км/ч главата ми бумтеше, не се трае, иначе по добре е долу в кутията, а и е по хладно там. Това си беше при мен, не налагам мнение и не знам дали с филтър от 200лв. няма да е по добре с шума в купето. Но определено ми стана по добре като си сложих стоковия, мърка като коте.
    п.п виж 21-ви пост на тази тема http://clubalfaromeo.com/forum/showt...t=54747&page=2
    Oct 2009
    238
    Да, и мен ме притеснява топлия въздух отгоре...явно пак ше се лепи кутията и ше карам със стоковия.
    Alfa 156
    Става въпрос за счупени болтове на капака на кутията, откъдето не уплътнява добре. Търся такъв екземпляр с размери на капака на кутията, който ще уплътни отвора и ще смуче само от въздуховода въздух, който не е притоплен от двигател, радиатор..., ще е по влаго, прахо и шумо защитено, но по-малко шукаритетно като отвориш капака . Не ща тунинг, а ремонт.
    Може jr, склонен съм дори не марка YED, само да е достатъчно голям и да пасне на отвора. Та ако знаете подходящи модели?
    Ами един хубав филтър струва повече (или в най-добрия случай толкова) от една кутия втора употреба... Не е ли това по-добрия вариант..?
    Не мисля че и кутия на старо е добро решение, защото болтовете на капака са слабо място, раждавейка и колегите от бокса на шумахер(сменят филтър за секунди) им съкращават живота допълнително(моя случай).
    Мисля че мога да свана капака с два колана през цялата кутия.
    Не исках да я побългарявам ама...
    Щото трябва да нося в багажника резервна тел, сезал, канап .
    Moderator INTEGRALE's Avatar
    831
    Аз преди 3 години бях пред същата дилема и тогава взех JR конус филтър за около 100 лв. Махнах капака на оригиналния и го сложих в кутията на стария и така вече 70 000 км без никакви проблеми а съм и с ГИ. На празен ход и на ниски обороти въобще не е шумен, но на високи е страхотен звук без да дразни.
    FORD FOCUS ST 2.0 EcoBoost 250 hp, 13'
    LANCIA DELTA III 1.9 Twin Turbo Multijet 190 hp. 844A1000 EXECUTIVE 10`
    LANCIA LYBRA 2.4 jtd 140+ hp. 839A6000 EXECUTIVE 02`
    LANCIA LYBRA 2.4 jtd 150+ hp. 841C.000 EXECUTIVE 03`ex.
    ALFA ROMEO 156 1.6 TS 16V AR67601, ГИ 97`ex.
    LANCIA DEDRA 1.6 835A1000 90`ex.
    Quote Originally Posted by INTEGRALE View Post
    Знаеш ли му номера?
    831
    Quote Originally Posted by ivan_petkov_stz View Post
    Знаеш ли му номера?
    Нямам представа колега, изхвърлил съм кутията.
    Нещо такова ли е?
    Мисля да поръчам този от хеед 91 -> ТУК. Изкат му 87.84 лв.
    Вътрешния му отвор пасва на външния на капака на филтърната кутия. Май размерите са достатъчни.
    Part Number
    FR-08502
    Inside diameter mm 85
    Outside diameter B mm 140
    Outside diameter A mm 100
    length mm 152
    CH 231
    Горна Оряховица
    7,474
    Точно този е кофти. Фланеца му е гумен и се къса мн. лесно с времето ако не е хванат филтъра здраво и за предната му част. Фланеца е от мека гума и се мандахерца по дупките много. Трябва да бъде захванат здраво за нещо друго.
