Results 1 to 9 of 9
Thread: хлопване на кухо
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Default хлопване на кухо
    Колеги дясното ми колело "хлопва като на кухо" като мина през някое прагче "примерно като прибирам колата или бордюрче от 3-4см и скорост 3-5км/ч " само на издатини.
    Носачите ги смених преди 15к и не е от тях. Като са разбити шарнирите тропа по неравности и таблото в колата трака дори. Смених биалета, но това хлопване още го има.
    Когато карам и има неравности и малки дупчици в купето не се чува нищо като тракване и хлопване, амортисьорите са добре ... не знам какво остава да е.
    Биалетата я стегнах на рака не прекалено .. после я отпуснах малко ... но и в двата случая няма промяна.
    Bolen alfist Majed_146's Avatar
    Oct 2008
    Горна Оряховица / Ботевград
    412
    Болта за стягане на главината към шарнирния болт дали е стегнат добре?
    Alfa 146 1.6 TS ---> 2.0 TS Remapped by Oem
    FIAT TIPO 1.6 DOHC
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    След малко ще проверя и това. Сега точно ходих за регулиране на предницата, поредните аматьори си бяха оставили ръцете. Като я вдигнаха я огледахме, но видимо нямаше нищо забележимо, освен тампона на гърнето, точно под ръчната .. но е омекнал не е нацяло заминал. Гърнето е доста стегнато, смисъл не се мандахерца и с много силен напън се разклаща, но установихме, че не е от него.
    *стегнати са а и днес със щангата като ги пробвахме не тракнаха. като сменяхме гумите я пускаме от масленият крик близо 10 см височина .. и не мръдва и не хлопва. поклаща се леко и бетон. посъветваха ме да не го търся толкова .. и да не се притеснявам, видимо няма нищо.
    Запален алфист hunter1989's Avatar
    Dec 2007
    Елин Пелин/София
    384
    Колега виж как са ти тампоните на макферсоните , може от там да е . Не знам дали може да тропа от заминал преден лагер на главината(това най-лесно се проверява като вдигнеш колата на крик, палиш я и набираш определена скорост и гасиш . Колегата продължават да се въртят и ако има виене има и лагер за смяна )
    Captain Slow LeoVin4i's Avatar
    Aug 2007
    467
    Амортисьорите как точно ги разбирате дали са добре? И аз имах много дълго време едно такова мистериозно хлопане отпред, което никой не можа да разбере откъде е Ама след като смених амортисьорите и спря.
    Alfa Romeo 145 1.4 16V TS
    Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer - ex
    Audi A4 1.9 TDI
    некадърник
    May 2011
    Раднево
    71
    Провери си стержените на амортисьорите,по принцип трудно се разбират,но е често срещана болест.Предполагам,че си проверил и четерите накрайника на кормилната щанга,може да провериш и за луфт в рейката...за друго не се сещам.
    Болен алфист The_Game's Avatar
    May 2007
    София/Пазарджик
    35
    1,041
    на мен ми хлопваше така от накрайниците на рейката.
    По паваж като карам примерно не хлопа ама ако има някое паве по-виско и прехлопва на него. Или на някой паркинг с плочки и ако някое прагче леко и на тях прехлопваше.
    И то точно с ниска скорост. Но най-вече при леко завит волан.
    Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Alfa Romeo 155 1.8TS 8V -SOLD
    Запален алфист simich's Avatar
    Apr 2008
    Македонија, Скопје - Делчево
    104
    Default хлопва като на кухо
    Колега провери си ти пак носачите, ако са на 15000км....Кај мене почна да тропа мислех дека е нешто друго и не ни саках да помисла дека може да е носач зашто ми се една година стари (OCAP) и имам околу 5-6000км.
    Сепак испадна дека е носачо
    AR 145 1.4TS ex
    AR 159 JTDm ex
    AR 145 QV
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Спря да хлопа .. или може би влизам по внимателно в завоите .. не съм го чувал вече от 2 -3 месеца.
    Механиците казаха, че всичко е наред .. гледаха цялото окачване.
