Page 3 of 6 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 84
Thread: Проблем педал съединител!!!
  1. #31
    започва да се пристрастява ivo_io's Avatar
    Feb 2012
    Ел.Пел.
    36
    колата е 2,4 ЖТД 2000г. и майсторчето каза че се сваля от към двигателя,самата помпа е в купето и не/стърчи/ не се вижда от към мотора,така ли
  2. #32
    Quote Originally Posted by ivo_io View Post
    колеги да ви попитам спешно започнах да разглобявам колата за да сменя помпата която е при педала,но за тази цел ми се струва че трябва да поразглобя и отпред,на прав път ли сме или....................поправетеме моля ако греша
    Кое е отпред?Направи ако можеш някоя снимка за колеги, които също ще пожелаят да се опитат сами,постави волана в позиция която няма да ти пречи и махни под него това което ти пречи.Приготви си нещо да запушиш тръбите за спирачната течност,може и подострени клечки.
  3. #33
    Запален алфист to_lose_HEART's Avatar
    Гълъбово
    473
    [QUOTE=ivo_io;1030396]колата е 2,4 ЖТД 2000г. и майсторчето каза че се сваля от към двигателя,самата помпа е в купето и не/стърчи/ не се вижда от към мотора,така ли
    Нещо майсторчето ти е в грешка
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
  4. #34
    смени си майсторчето,всичко е вътре,рикуваш да останеш без съединител,има ли наблизо сервиз и някой да те дръпне,ако не може да я сглобите
  5. #35
    Feb 2012
    Ел.Пел.
    36
    така колеги колата е сглобена при мотора,разглобих я отдолу под волана и....изненада оказа се че са ми пратили цилиндър за 74лв.смях,ама не и за мен,след като се разбра "грешката"се оказа че всъщност помпа няма никъде и сега на къде??????????? кажете за някой магазин по София или колега понеже обиколих всички авточасти - 4бр.магазина и никъде няма
  6. #36
    http://avtochastite.bg/ виж тук ,един колега го беше публикувал линка
  7. #37
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Днес си смених помпата, тази в таблото Играчка но не е кой знае каква хамалогия И така Пипа се и откъм двигателният отсек но само да се източи спирачната течност от казанчето - със спринцовка След като я разкачих от вътре отставих мизериите от тръбите да изтекът на един найлон с парцал Така че ако сменяте не запушвайте тръбите с клинчета Така само запазвате мизериите в тях Вързах новата помпа, напълних казанчето със спирачна течност и охлабих тръбата на сменената помпа докато прокапе После стегнах Отворих и работният цилиндър отдолу и изчаках докато изтекоха около 50гр Но педала все още го няма Въпроса ми е дали сама ще се напълни или ще трябва да се помпи и обезвъздушава от долният цилиндър или пък трети вариант за заработване на съединителя
  8. #38
    15,786
    Без напомпване няма да се обезвъздуши добре системата.
    Може би колегата Lordliness ще даде повече ноу-хау по въпроса, че той бая опит натрупа с тези помпи.
  9. #39
    Гълъбово
    473
    Ако видиш много зор , както беше при мен се наложи да откачим маркуча от казанчето и със спринцовка да вкараме течност под налягане и чак тогава системата заработи нормално
  10. #40
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Идеята ми е че смених помпата а ще трябва да изкарам въздуха през работния цилиндър най-вероятно или се лъжа
  11. #41
    обезвъздушаваш,почти като спирачка ,но педала остава долу и го вдигаш с ръка,като си източил казанчето може да си останал без спирачки
  12. #42
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Казанчето го изсмуках със спринцовка В спирачките няма да има въздух защото долу казанчето се разделя на две и източвайки частта на съединитела то частта на спирачките си остава пълна Ако бъркам някой да ме поправи но си мисля че трябва да съм прав
  13. #43
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Прав си. Вземи си втори човек да ти помпи и толкова.
    Lancia Kappa JTD '98 -
  14. #44
    Feb 2012
    Ел.Пел.
    36
    Колеги вече 2 часа близо,туба нафта и вече второ шишенце сп.течност се мъча да обезвъзд.системата от щуцера на помпата,въздух НЕ излиза,педала вече се качва сам,но пак е по стария начин,не иска да вкл.на скорост.Дали има още въздух и дали да пробвам този път от пробката на цилиндърчето?????????????
  15. #45
    2,854
    Само от работния цилиндър, не се мъчи другаде.
