Results 1 to 6 of 6
Thread: Alfa 147 жълта лампа
    Владо с Алфата oTBpaTuTko's Avatar
    Sep 2009
    Варна
    33
    340
    Exclamation Alfa 147 жълта лампа
    За втори път ми прави един номер красавицата с двигател 2.0 TS.
    Както си карам ми изписва съобщение "Erro checking Engine" или нещо такова, температурата ми пада на 50градуса и светва жълта лампа във формата на двигателче в десния кръг и ми изписа за опасност при заледяване, а температурата в действителност беше около 5-7градуса.
    Благодаря предварително! Идея от какво може да е и какво да правя?
    Alfa Romeo 147 1.8 Една сбъдната мечта!
    146 1.4 - Темпераментната друсалинда
    Fiat Punto 1.2 - Сефтака
    Jan 2008
    5,265
    Да отидеш да ти прочетат грешката...
    Другото е нормално- под 3 градуса ти изкарва тая "снежинка" и ти изписва, че е възможно да има лед
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Относно падането на температурата и светването на индикацията за проблем в мениджмента на двигателя,ако става в движение,най-вероятно термостата ти е дал фира.Грешката може да се прочете само докато свети индикацията.Не я записва.При изчакване да се охлади двигателят и палене,не изписва проблем.Това показание се появява като покараш известно време,а температурата на двигателя не се вдига.Има вариант да се шашави датчик,но е по-малко вероятен.Ако фиряса датчикът,ще се включат перките на радиатора.
    Колкото до снежинката-понякога присветва тази индикация при температури под 10 градуса.Няма за какво да и се шашкаш.Ако в диапазонът под 10 градуса,датчикат е отчел рязък температурен градиент,ще светне.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Quote Originally Posted by myato View Post
    Не е вярно че не записва грешка,записва я и още как По скоро проблема е в датчика,щом го прави в движение и веднъж вече е вдигнала температура,после пада и записва грешка
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Ми на мойта,като и беше фирясал термостата,на градско или като не се движи бързо,загряваше и не светкаше,а като я карам бързо и преохлаждаше и светваше.Когато не светеше,не показваше грешка на диагностика.Като светнеше и показваше грешка за несъвместими показания на температурата.
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    По-принцип стигне ли се до записване на грешка,значи термостата е пълен аут
