Results 1 to 8 of 8
Thread: Завишен страничен наклон на колелото 156. Причини?
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Default Завишен страничен наклон на колелото 156. Причини?
    Така, имам леко завишен страничен наклон на предно дясно колело. -1.47 градуса, освен това също така самото колело сеги минимално по-назад от нормалното.Лявото е -0.6, което е криво-ляво в нормата.
    По окачването всичко изглежда здраво, долните носачи са нови, не съм падал в някакви огромни дупки и колата не изглежда да е имала тежък удар....
    OEM & Ventura Garage
    Шарнири и тампони на горни и долни носачи......шенкел.....захващането на носачите към моста......това е нещото което влияе на страничния наклон на гумата.....
    Горна Оряховица
    7,474
    Пробвай да отидеш и на друг стенд. На мен така ми даваше отрицателен наклон на задно дясно. И няма оправяне. След 1 година отивам пак на реглаж и случайно се изпуснаха как миналата година изтървали задна дясна глава на стенда и на скоро и правили калибрация, че много недоволни клиенти имало.
    Не знам на какъв стенд си ходил, но пробвай и на друго място. Да не е и ти да се вкарваш в излишни филми.
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Sorted! The machined holes in the strut towers have enough clearance to allow a small degree of movement in the upper wishbone aluminium mount. Although the strut towers have retention holes on one side there is possible to rotate the strut assembly slightly. I know it sounds silly but centering perfectly the bolts into the holes cured my camber problem, as it appears that they have moved out of alignment. Check yours if camber is uneven R vs L, assuming of course that the chassis is straight!
    Eто това се похвали един в УК форума, който имаше подобен проблем,но нещо не мога да си го представя съвсем...някой нещо по това изявление?
    4те дупки на ботуша горе......
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Тва може ли като съм слагал разпънката да съм го разместил?
    Горна Оряховица
    7,474
    Като се има предвид разликата в наклона не ми се вярва от горе да може чак толкова да мръдне.
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Сега се чудя, да търся ли проблема спешно или да не се занимавам....утре ще пътувам, имам 5-6000км да мина така, преди да мога да му обърна внимание...да не си съсипя гумите по тоя начин?
