Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 21 of 21
Thread: Въпрос за 17 ки джанти???
  1. #16
    Quote Originally Posted by DJ View Post
    Извинявам се че цапам темата на колегата обаче аз съм със 16" Спиидлайн от Alfa 155 MY95 Sport обаче ми опират отзад при големи неравности дори и на празна кола гумите са 205/45/16 ЕТ 40 7J , но има и фланци отзад по 5мм защото джантите опираха в спирачните апарати(без фланци дори не може да се завърти джантата опряла е в апарата).Има много място от гумата до калника (колата е с нормално окачване) но пак опира моля и дайте съвет защото на мен много ми харесва така колата? Пружини от Марея комби и газови двойно действащи амортисьори? дори на място като седнат 2-ма души отзад доста "кляка" колата, аз я купих с 15 и като гледам пластмасовия подкалник май и те са опирали. Моля кажете ми къде да търся проблема, искам спокойно да се качат 4-ма души и багаж...
    Дано някой помогне!!!
    това е колата и джантите: http://clubalfaromeo.com/forum/showt...t=57154&page=2
    Аз имах същите джанти и до известно време същия проблем. Двама човека да кача отзад и опираше при неравности, след това сложих спортното окачване и колата заспа.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTDm 20v
  2. #17
    Старши алфист DJ's Avatar
    Dec 2005
    Троян
    37
    756
    Quote Originally Posted by MaDHaCkEr View Post
    Колега гледам че си с 1.8ТС мотор отзад наложи ли ти се поставяне на фланци? и какво мислиш да вариант-а пружини от Марея комби дали ще се получи?
    92' Alfa Romeo 33 1,4 boxer SW(66kW)-бивша
    95'Alfa Romeo 155 1,9TD(67kW)-бивша
    90'Alfa Romeo 33 1.7 16V boxer(97kW) -бивша
    00'Alfa Romeo 146 1.9JTD(77kW+)-настояща
  3. #18
    не колега без фланци си ми паснаха идеално, фланци имах само отпред 5мм стандартните, но дори и без тях мисля че нямаше проблем. А колкото до пружините не разбирам много много, мисля че всички с Типо платформа стават, но тук да кажат по компетентните.
  4. #19
    Dec 2005
    Троян
    37
    756
    При мен се наложи да сложа фланци отзад иначе опираше в апарата но явно имаме разлика в задните апарати. А по повод на пружините стават на 100% проблема е дали ще ми свършат работата от която имам нужда
  5. #20
    TWIN SPARK TEAM nicola 59's Avatar
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Aз колега имах този проблем тези джанти на 155 от подписа бяха на 145 2.0 16к и не закачаха никаде но без фланци .На този модел стават без фланец .После ги сложих на 155 и закачиха в апарата ,наложи се да сложа орегинален фланец от 155 ,но на 155 не закачат в калника защото моята е новото купе.За тебе решението според мен е да смениш спирачките отзад с някой който не закачат и да махнеш фланците
    155 2.0 16v МY95 Sport
  6. #21
    Алфоман D-I-V-A-K-A's Avatar
    Nov 2007
    34
    912
    Колега, вариантите са ти 2 или по-твърди пружини (от TI или QV) или други амортисьори, защото тези или са прекалено меки или са на път да заминават, защото с 5 човека и пълен багажник моята се сваля с около 3-4 пръста, а с двама отзад да речем, че ляга с около 1 пръст, че и по-малко. Така че се замисли за един от двата варианта, не мога да ти кажа кой е по-добър, защото аз съм хем с по-твърдите пружини, хем пък съм и с двойно действащи газови амортисьори на Монро, така че виж кой ти е по удачният вариант и действай
