Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 33
Thread: Какво до го правя този кантар?
    Запален алфист Митко145's Avatar
    Jun 2008
    Бургас-Gaming
    43
    392
    Default Какво до го правя този кантар?
    Здравейте!Имам проблем със спирачките и по точно кантарчето.Спирачното усилие е по голямо на задните колела.Настройвах го с тежест 3.5кг но пак същото.Интересува ме дали подлежи сервизиране или да копувам нов.Това ми е първият проблем с моята Алфа но е доста досаден.Това спиране е отвратително.
    Само да отбележа:Нова спирачна помпа сменена заради кантара.Нови дискове нови накладки.
    145 1.4ТС 97г.EX,156sw2.4jtd 20V 2005 EX,
    159sw 2.2jts ti 07г. EX,147 1.9jtdm 8V 07г.EX
    159 1.9jtdm 05г.ex
    Giulietta 1750tbi.2012.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    здравей колега, според мен грешно сте се насочили към кантара. ако е скапан той, няма да ти спира задницата когато колата е натоварена, но няма вариант в който заради него задницата да спира повече. освен това цената на нов няма да ти хареса ако изобщо го намериш, но и вътре няма кой знае какво че да се скапе.
    според мен проблема ти е в предницата. свали спирачните маркучета и виж дали са запушени. ако не са, развиваш тръбичките от помпата на спирачките и ги надуваш с нещо. може и те да са запушени.
    точка
    Jun 2008
    Бургас-Gaming
    43
    392
    Спирачните маркучи са нови нямат и 6 месеца.Вчера си смених нарочно отново накладките с ТРВ но пак същото.Целиндрите се въръщат нормално.Все си мисля да не нещо свързано с помпата на съединителя.Мерси колега.Ти сигорен ли си за кантара?
    ---------- Post added at 09:51 ---------- Previous post was at 09:49 ----------
    При нормално връщане на цилиндрите има ли смисъл да продухвам тръбите?
    159 1.9jtdm 05г.ex
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    няма как да е от цилиндърчето на съединителя. то е вързано с отделен маркуч по-нагоре с казанчето.
    продухай си тръбите за всеки случай.
    в кантарчето имаш 2 цилиндърчета и една шайба която ги натиска. колкото по-навън излизат/заради налягането на течността/, толкова по-малко усилие. колкото повече ги натиска шайбата-повече усилие. махни му маншончето и ще видиш системата .
    единствения начин това да става и причината да не е в предните колела, е кантарчето да е байпаснато. има една плочка преди него, виж дали спирачките не са вързани направо там.
    с барабани ли си.
    точка
    Jun 2008
    Бургас-Gaming
    43
    392
    Да с барабани съм.Кантарчето не е байпаснато.Декември като си бях бг в Бургас ходих на сервиз и там ми го сваляха промиваха продухваха но нищо.Итогава смених помпата без пречина.Остава да продухам довечера тръбите.
    Спирачната течности тя е нова дот4.
    ---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 10:14 ----------
    Ръчната ми държи супер.Да не има нещо в нея?
    159 1.9jtdm 05г.ex
    Русе
    44
    2,090
    Какво се случва при теб ?
    Като натиснеш спирачка ти блокирват задните колела ?
    Jun 2008
    Бургас-Gaming
    43
    392
    Да.Първо блокират задните.Все едно както си караш да се опъне вързано за теб въже.
    159 1.9jtdm 05г.ex
    7,058
    Оправи си реглажа на барабаните
    Jun 2008
    Бургас-Gaming
    43
    392
    В какъв смисъл?Значи като е вдигната колата и завъртя гумите те се движат свободно и седнаква енерция.Като опъна ръчната или натисна спирачката ковът.
    159 1.9jtdm 05г.ex
    Jun 2008
    Бургас-Gaming
    43
    392
    Абе никой ли не е имал като моя проблем?Утре мисля да разглобя цялата спирачна система без помпата пък ще видим откъде ще е проблема.
    159 1.9jtdm 05г.ex
    Jun 2008
    Бургас-Gaming
    43
    392
    Колега Колев каква е тази плочка преди кантарчето?Аз такава нямам.На двайсетина сантиметра преди кантара тръбите са ми снаждани.Щое то?Иначи преди малко си поиграх с кантара.Тея две буталца имат много малък ход, но аз ги поразмърдах с една отверка.Незнам дали е от това но спирачките се управиха.Утре ще сваля кантара и ще го понакисна в нещо па да видим.Ако не 150евро.
    159 1.9jtdm 05г.ex
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Разкисни го и го смажи, но внимавай да не обърнеш тръбичките.
    Иначе и при мене беше същата простотия, но късно видях темата!
    Успех
    Jun 2008
    Бургас-Gaming
    43
    392
    Колега при теб от смазване ли се оправи?И как настрои пружината?
    159 1.9jtdm 05г.ex
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Почистих и олизах всички чаркове и го смазах с оръжейно масло. После с проба-грешка настроих патерицата. Може и по-добрем винаги има какво да се желае, но аз съм с дискове отзад и при мене търся друга характеристика.
    Иначе тътркане му е майката , нов маншон и реглаж на патерицата или пружината, ако предпочиташ.
    Jun 2008
    Бургас-Gaming
    43
    392
    Мерси колега!Дано и аз да се размина с почистване.
    159 1.9jtdm 05г.ex
