Results 1 to 8 of 8
Thread: Малко техническа информация
    Запален алфист spellmaste's Avatar
    Feb 2011
    Sofia
    284
    Default Малко техническа информация
    Имам проблем с едното огледало, като карам и падна в някоя дупка - стъклото на огледалото клюмва надолу. Как се отваря огледалото, за да видя къде е проблема? Отворих капачката отдолу, но от там нямам достъп до нищо, стъклото на щипки ли е, та да го извадя с дърпане ?
    В момента съм разглобил абсолютно цялото купе и където имам въпроси, които мисля ще са доста, ще ги поствам в тази тема.Колата е 145 1.4тс 97'.
    Поздрави
    Болен алфист DerMeister's Avatar
    Sep 2007
    38
    1,180
    Сваляш капака отдолу и после с пиниз махаш корубата. Трябва да наклониш стъклото, за да излезе. Като махнеш и корубата ще видиш как е закрепено за механизма. Има едни като щипки, освобождаваш и махаш.
    Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
    Mazda 6 2.3 2005
    Feb 2011
    Sofia
    284
    Звучи ми като че ще да е "epick battle"
    Благодаря
    Да използвам темата на колегата за едно бързо въпросче.
    Не ми работи подгряването на задното стъкло и на огледалата, но лампичката светва. Ако е изгорял предпазителя не би ли следвало индикацията да не светва? Къде да търся проблема?
    Alfa Romeo 146 1.8 16V TwinSpark
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    щом не ти работят и огледалата и задното стъкло, значи или бушон или основното реле. понеже има няколко варианта на схемата, потърси из форума. писано е по въпроса.
    точка
    Да, то ясно, че или е реле или предпазител, но ми стана интересно не би ли трябвало да не светва индикацията в такъв случай?
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    има няколко варианта. в единия случай лампата е вързана преди релето, в другия - след него.
    точка
    Сега разбрах. Мерси.
