Реших да напиша тема за проблема с който се сблъсках.
... и така, реших да си отремонтирам механизма на стъклото, тъй като от 2-3 месеца нещо се счупи и изпадна във вратата. Оказа се че трябва да подпирам стъклото с хартийки Замислих се дали е удачно да дам на някой 40 или 50лв. да оправи нещо което мога да си го оправя сам и така се заех...
Първо започнах с разглобяването на кората на вратата, от пръв поглед ми се видя сложно но се оказа че не е така:
намерих къда са видиите които ми спъваха премахването на кората
Постепенно започнах да свалям всичко което пречеше да се разглоби кората
Продължих с премахването на говорителите от вратата...
...оказа се че има и болтове под говорителите, които спъваха свалянето на кората...
... кората беше свалена остана да се откачи само буксата на плафона...
След като "падна" кората се появи още един проблем...
...всичко това беше залепено с някаква пяна, оказа се доста трудно да я разлепя, но така че да не се скъса и наилоновото покритие
И така разглобих всичко, дори се наложи да сваля целия механизъм. Проблема се оказа малко по сложен от колкото очаквах! Мислех че ще има развита гайка, болт или нещо подобно...
И така... оказа се че е счупена планката със зъбите която се задвижва от моторчето
Тази планка била с точкова заварка, която се оказа слаба при напън на стъклото зимно време
И така, занесох целия механизъм на заварка, която ми излезна едно кафе и сглобих всичко.
Замислих се това ако го бях закарал да ми го направят, някъде "майстори" щяха да ме одрусат най малко 40 - 50лв.! А то какво стана, можело и за едно кафе
