Results 1 to 11 of 11
Thread: Да разсеем заблудите за паленето на JTD-то
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Default Да разсеем заблудите за паленето на JTD-то
    Много пъти е обсъждано във форума,това че JTD-то пали на 2-ри,3-ти оборот.Много обяснения се дадоха за това,като най-разпространеното и приемано включително и от мен е,че ECU-то трябва да получи инфо от датчиците и тогава да подаде сигнал към дюзите.
    Да,ама не.Току що видях,как колата запали от четвърт.И бензинка така не е палила.Чекът и накалът беше за не повече от 3 секунди и с чукването на ключа запали.
    Ако ме питате,какво съм правил по колата?Отговорът е - нищо.Просто си купих нов акумулатор,същия като стария(него го получих в комплект с колата) и го сложих,както си е с праха от рафта на магазина.
    За мен извода е,че здравото JTD си пали от раз.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Аз всеки път искам да опровергая това ама си мълча...
    Повечето коли им слагат някакви акумулатори, колкото да имат...Моя беше с пусков 560А (72Ah/560A), като му купих след време 780А (77Ah/780A) повярвайте 2,4-ката почна да пали като 1,1 бензинова корса
    156 2.4JTD 136+ PS
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    45
    7,990
    Quote Originally Posted by myato View Post
    Веднага ти обеснявам че реално проблема е точно в еку-то ако имаш нов и здрав акумулатор и колата е ок кондензаторите които отварят дюзите се пълнят за миг Докато при леко слаб акумулатор докато стартера тегли ток може да се види какво се случва с тока на кондензаторите и от там и леко забавяне, изразено в повече обороти за палене Има и друго ЖТД-то трябва да вдигне налягане на нафтата - ако нафтата е хубава и помпата и дюзите на колата са ок при бързо първоначално завъртане всичко се случва както трябва но ако едно от трите не е в супер състояние е нормално да поразвърти. В тая цялата сметка не трябва да забравяме и стартера и гъстотата на студеното масло - колкото по гъсто и масло толкова повече тормоз на стартера при студен старт, а и самия стартер когато не е чисто нов, а като нашите на N години си има износване на втулките и четки и е нормално скоростта му да не е подобаваща
    Сетих се че на по-старите ЖТД кондензаторите вече са на 13 години, което също оказва влияние
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    дюзите не се ли отварят от мощни транзистори в ключов режим.
    точка
    45
    7,990
    ДА но транзисторите работят с 70волта които минават през кондензатори
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    аз си мисля че инжекторите работят на 12 волта обикновено захранени директно от реле а минуса им се прекъсва от фет транзистор с по един предпазен диод да пази транзистора.
    виждал съм еку само с един електролит поставен непосредствено на входа на захранването на екуто. обикновено електролитите се поставят за филтриране на захранването като се практикува и локално филтриране - с малък електролитен кондензатор непосредствено до захранващите пинове на всяка интегрална схема като по тоя начин не се позволява на разни паразитни истории да се разхождат из платката.
    за авто приложение обикновено се ползват low ESR електролитни кондензатори с разширен температурен диапазон - -40 до 105 градуса /рубикон,мацушита,панасоник/, които се байпасват с керамични кондензатори с малка стойност /които имат нисък импеданс при високи честоти/ като по тоя начин електролитния кондензатор се облекчава и живота му значително се повишава.
    иначе за паленето - от акумулатора е , просто еку-то иска да види някакви обороти на двигателя и да предприеме стратегия за палене.
    точка
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by Bobo View Post
    Благодаря за изчистването на въпроса и изясняването на техническато му страна.
    Казано просто:"Козата си сака пръч."
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Бъркаш,дюзите на комън рейла работят на 70-80 волта
    45
    7,990
    Няма да коментирам познанията ти по електроника евла ма в случея .... Но относно "стратегия-та за палене" такава няма има си фиксиран начин да запали този мотор и в екуто никой не избира нищо всичко е предварително заложено да работи в зависимост от условията
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    Quote Originally Posted by Mury View Post
    в интерес на истината са пиезоинжектори ,нали.
    ето едц16
    точка
    Матричар morfius's Avatar
    Feb 2007
    48
    3,327
    Добре де, акумулатор... моята 156 я качвах на репатрак с тоя същия акумулатор въртейки на включена първа стартер.
    И преди това и след това, все си прави един, два оборота преди да запали?
    Welcome to the real world
