колеги,имам следния проблем,от никъде не духа топло,ртябва ли да има фреон ''в момента няма'' за да духа топло или топлото си е от охл. течност
Alfa 155 1.9 TD- EX
Alfa 166 2.4 JTD-EX
Alfa 156 2.4 JTD-EX
Mercedes Benz E 320 cdi
като начало може да кажеш дали изобщо духа отнякъде(дали работи вентилатора)
Автоклиматика е само охладител.
Недозавиване е когато се халосаш у дувара с предницата
Презавиване е когато се халосаш у дувара със задницата
Мощност е колко бързо ще се халосаш у дувара
Въртящ момент е колко далече ще влачиш дувара...
Има различни варианти - да ти е запушено радиаторчето на парното, да не ти отваря кранчето...
Може от кранчето да започнеш, че сравнително лесно се стига до него. Трябва да махнеш една кора вдясно до краката на шофьора и после още една черна предпазна пластмаса. Под нея е кранчето и лесно може да видиш дали се движи, съответно да пипнеш и маркучите, след като запалиш дали се затоплят.
Alfa Romeo 145 1.9 JTD
там трябва да е. закачено за радиатора на отоплението
Peugeot 508 RXH 02.2013
да,намерих го но проблема е друг,имаше следи от теч на радиаторчето което явно е спукано и за по лесно са откачени двата маркуча отпред при мотора,вместо да са вързани един за друг...от тях няма и помен,сега кои маркуч е входящ,кои изходящ,от къде взима топлата течност и къде отива тази дето е минала вече през радияторчето идея си нямам
Alfa 155 1.9 TD- EX
Alfa 166 2.4 JTD-EX
Alfa 156 2.4 JTD-EX
