Results 1 to 8 of 8
Thread: климатроник-проблем
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    42
    1,018
    Default климатроник-проблем
    колеги,имам следния проблем,от никъде не духа топло,ртябва ли да има фреон ''в момента няма'' за да духа топло или топлото си е от охл. течност
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
    Запален алфист Alexandrov70's Avatar
    Aug 2010
    267
    като начало може да кажеш дали изобщо духа отнякъде(дали работи вентилатора)
    Dec 2009
    Перник
    42
    1,018
    Quote Originally Posted by Alexandrov70 View Post
    вентилатора работи и духа ма духа само студено
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    започва да се пристрастява ldv6's Avatar
    Jan 2011
    Plovdiv
    92
    Автоклиматика е само охладител.
    Недозавиване е когато се халосаш у дувара с предницата
    Презавиване е когато се халосаш у дувара със задницата
    Мощност е колко бързо ще се халосаш у дувара
    Въртящ момент е колко далече ще влачиш дувара...
    Има различни варианти - да ти е запушено радиаторчето на парното, да не ти отваря кранчето...
    Може от кранчето да започнеш, че сравнително лесно се стига до него. Трябва да махнеш една кора вдясно до краката на шофьора и после още една черна предпазна пластмаса. Под нея е кранчето и лесно може да видиш дали се движи, съответно да пипнеш и маркучите, след като запалиш дали се затоплят.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Dec 2009
    Перник
    42
    1,018
    Quote Originally Posted by Max View Post
    преди малко направих точно това,колата загря но маркучите са студени,кранче няма на това място,дали не е при мотора някаде
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    там трябва да е. закачено за радиатора на отоплението
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Dec 2009
    Перник
    42
    1,018
    Quote Originally Posted by Alexanderbb View Post
    да,намерих го но проблема е друг,имаше следи от теч на радиаторчето което явно е спукано и за по лесно са откачени двата маркуча отпред при мотора,вместо да са вързани един за друг...от тях няма и помен,сега кои маркуч е входящ,кои изходящ,от къде взима топлата течност и къде отива тази дето е минала вече през радияторчето идея си нямам
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
