Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 23 of 23
Thread: Удря ме ток от купето
  1. #16
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Това е както от колата, така и от дрехите. При слизане дрехите ни се притъркват в тапицерията и се зареждат със статично електричество. Пробвайте с други дрехи или при слизане просто не се търкайте толкова в седалката. Особено положителен ефект има ако при слизане се хванеш за колонката на прозореца или вратата. Аз страдам доста от този проблем особено когато се позатопли времето. При някой е по-осезаемо, при други не толкова..., т.е. не всичко е само от дрехите, колата и т.н.
  2. #17
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
  3. #18
    При мен от алфите не ме бие ток, може би щото им е от текстил салона вътре, не е и плюша даже, но Купето ми е кожа вътре, вече чак навик ми стана като излизам да затварям вратата с опакото на ръката.......
  4. #19
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    45
    7,990
    Quote Originally Posted by bouncer View Post
    Пичове,
    от известно време като карам и след това пипна купето ме удря ток. Слабо, но осезаемо. Какво може да е това? Статично електричество?!?! Късо???
    Ами сложи си читави гуми и всичко ще заспи
  5. #20
    Мислив ли? Мишлен са гумите да го ева.... От един месец карам само 159-ката и вчера като слизах от 147 ме избичи ток от гадината малка! Наказва ме! Ревнува кочината!
    Колата майка си я мие при некви калъфи без вода само с некви спрейове и кърпи и никакви лекции и размахвания на пръст от моя страна не могат да я убедят да не го прави. Може и от това да е.....
    за пръв път ми се случва кола да ме удря мене, а не аз нея!
  6. #21
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    47
    481
    Точно ! Статичното електричество е между седалката и тебе. В повечето случаи се получава от препарати за поистване на тапицерията. Има антистатични спрейове , ръсиш и забравяш
  7. #22
    Запален алфист Jorkkoo's Avatar
    Feb 2008
    Варна
    35
    173
    При слизане от колата едната ръка за тавана и след това пускаш крака на земята и няма да бие ))
    ex. Alfa Romeo GTV 2.0 TS 110kW 98' LUSSO The SiLver BuLLeT
  8. #23
    Северозападняк DiStefano's Avatar
    село Стърчи Патка - Видинско
    43
    2,980
    Мен винаги от всяка кола ме е било ток при слизане .. независимо дали първо стъпвам навън или не ..
