Results 1 to 6 of 6
Thread: Въпрос за тракане при 156 SW
    започва да се пристрастява kalojan's Avatar
    Jun 2007
    Vraca
    36
    95
    Default Въпрос за тракане при 156 SW
    Здравейте, колеги! От известно време като карам се появява един звук отпред, отдясно. Шума се появява като карам с 80-90 извънградско и после си продължава и при по-ниска скорост, и то само като подавам газ. Като пусна газта тракането изчезва.
    Трудно е да обясня какъв точно е звука, но е нещо "тък-тък-тък" и като давам газ се усилва! Странното е, че веднъж го има звука, веднъж - не. Появява се само като покарам малко повече извънградско, а като карам на къси разстояния градско го няма.
    Според изчетените от форума мнения май е за смяна вътрешно каре. Според един майстор, който я погледна - също. Вие как мислите?
    И ако е вътрешно каре: как се сменява, какво представлява (в ТиН не става с номер на рама/двигател), вярно ли трябва да се източва маслото в скоростната кутия, трябва ли да се смени и маншнона задължително?
    Много въпроси - дано някой да отговори
    ПС
    ето единствената снимка, която намерих на такова чудо:
    http://www.axm-auto.com/index2.php?b...menkl=1&show=1
    това ли е въпросното вътрешно каре за 156 ?! Че в магазина казаха, че имало още един модел и не се знае при мен кой е точно
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9JTD '01 - ex
    Alfa Romeo GT Black Line 1.9JTDm 150hp - ex
    Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2 Diesel 210hp
    Запален алфист jzonkom's Avatar
    Sep 2009
    Бургас -Приморско
    103
    Колега прочети това проблема ми е подобен на твоят http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=57254
    Алфа Ромео 156 1,9 JTD Sportwagon
    2001год 115кс + ремап
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Колега, маншона ти го дават с карето.
    Jun 2007
    Vraca
    36
    95
    Quote Originally Posted by kalojan View Post
    ПС
    Мерси, но при мен тропането не е при завой, а при каране направо..и то странното, че като карам повече се появява. Някъде четох, че има вариант като върна назад да се намества карето и затова при къси растояния из града не се проявява (защото паркирам назад например).
    ---------- Post added at 19:32 ---------- Previous post was at 19:30 ----------
    Quote Originally Posted by Versace View Post
    то и грес сигурно дават, ама кой да се сети
    Айде дано още някой се включи по темата, че утре отивам да разглабям
    fuck the police radostin_ivanov's Avatar
    Jan 2011
    DE. 004915205653667
    268
    Колега вътрешното каре клопа направо външното при завои пслушаи майстора си според мен и втора употреба ште ти свърши работа.Поздрави
    Alfa Romeo 156 3.0v6,Bmw E61 535d.
    Jun 2007
    Vraca
    36
    95
    Смених вътрешното каре, но още не съм я карал много и не знам дали в него е бил проблема.
    Иначе на старото са леко ръждиви сачмите и греста е много сбита и седи като асфалт, а в маншона имаше малко вода
