Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Citroen C2 1,6 Sensodrive
Alfa Romeo 156 GTA Selespeed - EX
Alfa Romeo 159 SW 2,4 Jtdm Q-tronic - EX
Alfa Romeo 156 2,0 TS Selespeed - EX
....расоф ат, дърта кранта без зоб не пука!
P0300
P0304
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Причини много.
Ето няколко:
1. Бобина
2. Свещ
3. Кабел
4. Компресия
5. Инжектор
6. Клапан
7. Лошо гориво
Колега и аз така някак си го обяснявам за себе си,ама несъм компетентен та пиптам,от друга страна ако е така няма ли да има следа от влага по свещите на 4 цилиндър?Свещите и гнездата на 4 цилинър са перфектно чисти и сухи.
За ,,качествените гръцки сервизи" неискам и да чуя,писал съм го няколко пъти,за една година 7 пъти зацепване на ангренаж,1 път удрях клапани и един път клапани бутала и каквото още се сетиш по двигатела.
Всичко иначе с фактура и 23% ддс,оригинални части,45 евро на час работа,оторизиран сервиз на официален представител на Алфа за Гърция,иначе частите ги дават с около 20% по-скъпо от 1001 магазина тук и за гаранцията се катанчат като магаре на мост,особенно когато е нещо по-сериозно,и както работят уж само с оригинални нови части почват да ти пускат разни оферти за части втора ръка и без фактура за частите разбирасе,а нали се сещаш какво става ако стане проблем пак в този случай-ОПРАВЯШ СЕ САМ.
Имам заведено дело към ,,качествен гръцки сервиз" и препоръчвам на всички колеги ако не е крайно наложително да нестъпват поне в сервизите на представителствата на Алфа Ромео.
Т`ва с "карането полека" по някога става, ама не винаги щото в един момент някой цилиндър се пълни с водичка до горе и.... или пък смесва водата и маслото и
Тоя мАтор не беше ли писал някъде, че е "гаранционен"
Мерни съпротивлението на ижекторите, и на кабелаците към тях......и по мое мнение дали оборотите се менят поради неработещ цилиндър на ТС-а е добре да се прави като се вади буксата на ижектора, а не на бубината.....все пак има две свещи.....
Според мен момчета не е виновно. Все пак двигателя ти е заработил (по твоите думи) перфектно и то в продължение на 20 дни - колкото да издуха "изсъхналата" гарнитура.И аз направих веднъж същата грешка - купих мотор, който не се знаеше от кога седи "сух" и `щот бързах (буса трябваше да се движи) и по него нямаше капка масло избила - смяна на семеринги, водна помпа, ремък и ролки от стария щото бяха чисто нови и набързо го метнах в коша. Мотора замърка като котарак и след 2-3 х. км една сутрин паля - бял дим - пипам маркучите - кокал. Аз го знаех и майстора, който ми е приятел ми го каза, ама нямах избор тогава. А твоите майсторчЕта е трябвало да ти го кажат пък ти да си решаваш как да постъпиш.
Грешката за гарнитурата си е моя,човека в сервиза ми каза че е добре да я сменим,щото както казах колата донор не е карана 7-8 месеца,ама аз зор да приключвам колкото се може по-бързо.Но 20 ден си работеше наистина перфектно,даже по-добре от стария мотор.
Ще пробвам и с буксите на инжекторите,и дано намеря време от понеделник да ида за 2-3 дена до Благоевград да сменя гарнитурата и дано е само тя,че до Великден име бая време,данеземе да умре пак та да трябва отново да я възкресяваме.
Рано,рано сутрин,пия кафе и тругвам да я лекувам моята красотница.Стискайте палци да издекса без проблмно до сервиза и да е малко злото,да се размина само с гарнитурата.
За жалост в магазина от който пазарувам части тук нямаха налична гарнитура за главата,от България каква да търся,кои марки са читави?
Viktor Reinz си вземи колега да ти е мирна главата. И щом ще сваляш главата смени и гумичките на клапаните и проверка на самите клапани дали затварят плътно. Ако се наложи ги пасвай. И шлайф на главата задължително! Не се поддавай на майсторски думи от сорта на (щом не е прегрявана няма нужда от шлайф). Ще ти кажа от личен опит. Слагаш шлайфана глава, стягаш, караш 1000 км, вадиш я и при проверката е мръднала 0.05 някъде, че има случай и с 0.10. Гарнитурата уплътнява на 100% до 0.03 е препоръчителното отклонение, като се допуска до 0.06. Има ли повече отклонение е рисковано скоро пак да сваляш глава. Със сигурност ще имаш и язвички от антифриза така, че шлайфаш докато излезнат язвите или ако няма шлайфаш само за да я изчистиш от остатъци и подравниш. До сега не съм имал глава която не е махана никога и да е минала шлайф с по-малко от 0.20
Послушай ОЕМ и няма да сбъркаш, да не забравят да ти "преслушат" ролките и водната помпа щот така и така ремъка ще е на черешата
Главата е свалена и шлайфана,клапаните са напаснати,единственият проблем е гарнитурата,за жалост в Благоевград няма Viktor Reinz за Алфа 156 и за Алфа въобще,има някакви PAYEN,що за сорт са?Вършат ли работа?
