Citroen C2 1,6 Sensodrive
Ако мирише на развалени яйца (сяра), то катализатора ти е запушен...Ти, обаче казваш, че сте го махнали...Ако не губи масло и антифриз, може повечето "дим", който излиза в същност да е пара поради по-студеното време...
За тресенето - дюзи чистил ли си някога? От тях може да тресе...От бобини също...
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Дюзи не съм чистил(а как се чистят?),бобините са ок,чистени скоро и изправни.Катализатора е махнат ама само заадния,имам още 2.
---------- Post added at 20:32 ---------- Previous post was at 20:28 ----------
Бензина беше до денс български,ОМВ Карера-100,преди заредих тук в Гърция,пак 100 октанов Джет Ойл.Какво имаш впредвид 6+ за ауспуха,че е добре ли?Не е сменяван нито е чистен.
Според мен по-сигурният вариант е бръкни леко с пръст и обери малко от саждите, след това разтъркай с друг пръст и ако черното стане мазно е възможно да ти гори маслото. А за тресенето и аз мисля че е възможно да са дюзи...
Имах идентичните проблеми на ситроенчето ми, но заради студеното време си мислих, че е конденз, а дюзите ми се бяха запушили заради газ-та и понякога дори гаснеше.
1986 Alfa Romeo Sprint ex.
1993 Fiat Croma 2.5 TDI ex.
1999 Citroen Saxo 1.0
Never Give Up! Just keep walking... ®
Колега, защо не си провериш ламбда сондите и дебитомера? Моята ламбда беше заминала и тресеше доволно мотора.
Alfa Romeo 156 1.8TS ГИ '98
Колега, пробвай с добавка на "Лики моли" за дюзи - може да не помогне, но със сигурност няма да навреди - при мен помогна - бях със същите симптоми.
Чакай малко как така махнат катализатора ама има още два. Това трябва да означава че колата е 2000-2001 което е евро-3. Кой и махна катализатора. При ерво-3 премахването на катализатора трябва д ае сързано с намеса по софтуера на компа изключване на сондата след катализатора,иначе се записва грешка.
Я чземи мини една свяствна диагностика да се види коя сонда работи и коя не. Със сигурност едната вече не отчитра нищо само несъм сигурен дали това влияеше на работата на двигателя. Каква е причината да махнеш катализатора кога за последно си проверявал ссондите дали работят.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Колата е 2001,евро-3,но ,,новия " двигател е 1998,евро--2,махнат е катализатора преди 3-сонда,дефакто си беше изпаднал сам,в сервиза където ми смениха двигатела бяха свалили цялата изпускателна система всичките тръби и подобни за да ги почистят външно от залепнал наелон че смърдеше ужасно като загрее колата.Грешки непоказва и не е записала,поне засега.Диагностика на ламбдите е направена пак в същия сервиз,така или иначе се вкарах в голям разход бях решил и тях да меня защото откакто съм купил колата ламбда несам сменявал,но човека каза че си работят добре.
При ЦФ3, ако махнеш само "главния" катализатор - грешка не свети (карал съм без него 2 години)! Махнеш ли пре-катализаторите (питите веднага след колектора) чек-а светва в рамките на 150км-200км...Лично тествано многократно
МEGANE RS CUP ''20
Сложиш петък една добавка за почистване на инжекторите на Вюрт и след два дена интензивно каране с доста газ тресенето на мотора се пооправи.
Обаче нещо друго забелязах,всвки ден си проверявам нивото на маслото и антифриза,антифриза нещо се базика с мен,събота беше под минимума,запалих колата и като позагря се вдигна нивото на антифриза,поодвих леко капачката и казанчето се напълни доста над максимума.Обезвъздуших радиатора долях антифриз,нивото ок,карам около 80км спирам гледам нивото пак ок,след около 2 час проверявам пак на изстинал двигател и нивото пак е доста под минимума.
Три пъти правя обезвъздушаване за два дена и нивото неиска да заспи.Това пък чудо са какво е?
