Най-добрия вариант , между другото тои е голям пич
Alfa Romeo 145 1.4 16vEX
Alfa Romeo 156 V6quadrifoglio EX
За да неотварям нова тема,аз пък тия дни имам противоположния проблем,волана е прекалено лек и чувствителен,особенно при по-висока скорост,тва нещо на какво може да се дължи?
Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Citroen C2 1,6 Sensodrive
Alfa Romeo 156 GTA Selespeed - EX
Alfa Romeo 159 SW 2,4 Jtdm Q-tronic - EX
Alfa Romeo 156 2,0 TS Selespeed - EX
....расоф ат, дърта кранта без зоб не пука!
Колегата е мн точен, не напразно го препоръчах за частите!
Да се похвалиш как е колата след смяната!
Поръчани са частите но ще сменим само ремъка и помпата защото те ще пристигнат в вторник а за времето което му остава каза, че няма да може да свали рейката и да сложи новата причина (не съм само аз за ремонт има си и други клиенти уговорени не съм станал НЯКОЙ още, че да ги пренебрегне заради мен и с право)
Другото което е може да се постарае да я сложи но никой неможе да гарантира, че като я сложи ще е здрава рейката и... ако тече пак пък недай си боже и повече абсурд да я свали наново и да монтира старата преди да тръгна.Не искам да съм черноглед но и това е варянт.Така, че ще сменим останалото а рейката ще изкара още 8 дена надявам се и като се върна тогава нея да сменим на спокойствие знаете приказката...
Бързата работа срам за майстора
Здравейте !
Благодаря на колегата scarface от който закупих помпа и рейка на много прилични цени от колкото тук в моргата ми искат и беше много бърз и коректен.Разбра ме, че бързам и по най-бързия възможен начин ми ги изпрати.Днес сменихме помпата и пистовия ремък, че беше за смяна.Всичко се оправи от помпата било проблема.Поне така ми каза майстора.По късно като ми докара колата ще се обедя и сам дали всичко е наред.Рейката ще я сменим по късно когато имаме време.
Благодаря на всички за коментарите.
За рейката мога да ти препоръчам човек в Хасково, Жоре Но цената може би ще е по-висока от на твоя майстор
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Suzuki Swift 1.6
Ford Fiesta 1.8D
Колега, смени помпата. От опит и от същия проблем ти го казвам. Около година го имах и миналия април на магистрала Тракия едва не се пребих заедно, с жената и децата: Леко "пук", кормилото се скова и после 10-15 км. до разклона за Пазарджик по инерция. Слава Богу паркирах криво-ляво на паркинга до Макдоналдс и... до там. Като отворих капака се оказа, че валът на помпата се е скъсал: част от него, заедно с ремъчната шайба се търкаляше на кората под мотора, маслото беше избило през капачката на резервоарчето... Гадост! Нова помпа и ситуацията се реши. И да не забравя: с цел премахване на проблема минали февруари престъргвах и рейката. В моя случай рейката изобщо не е трябвало да се пипа... Умната! Желая ти успех и се съсредоточи най-напред върху помпата.
Колеги здравейте !
След няколко дни без проблеми вчера се появи същия проблем само, че този път малко по различен.Имам хидравлика обаче насмета ли я в турбо режим и се втвърдява и трябва да спра да тръгна от 1-ва предавка или да намаля доста и от 2-ра някой път се оправя.Трябва да я карам до 2000 от там нагоре става пак твърд, върти се но доста трудно.Помпата я смених, само рейката остана понеже нямах време дали от нея да е проблема ? Незнам вече ... нямах проблем няколко дни и сега пак
Оправи ли проблема Какво се оказа
AR GT Face 1.9 JTD 16v Nero Carbonia
AR 146 Face 1.9 JTD 8v Grigio Martora / Fiat Punto Mk1 1.2
Ex: 147 1.9 JTD Proteo Red; 147 1.9 JTD Nero; 147 1.9 JTD Grigio Africa; 156 Face 1.9 JTD Blue Notte; 147 Face 1.9 JTDm Nero; E61 530 Xi
Колега както сам каза, че рейката ти изпуска масло това значи, че най- вероятно ако си оставил помпата без масло си и видял сметката и най- вероятно и затова ти се е развалила и оригиналната помпа ! Като я вкараш в обороти вдигаеш и наляганто на маслото в рейката и не салзи ами направо пръска.
Така, че колега не прави смешни работи а смени рейката и ако имаш пак проблем си виш помпата отново ! С тая дупка на рейката сменяш цялото налягане и малсло в рейката и помпата !Поятието малко спукана ще ти излезе накрая много солено !
