Колеги тъй като всеки ми казва различно кажете вие кое е най-подходящото масло за алфата от подписа ми(колата е на 140000 по километраж)Поздрави
Алфа Ромео 156 2.0 т.с.
аз моята я карам със селениа 20к
алфа ромео 156 1.8 тс -на части
алфа ромео 164 2.0тс -на части
нисан примера п10 1,6 16в хечбек
По книга пише Селения 20К, но това не означава че не можеш и други масла да сложиш!
156 2.4JTD 136+ PS
Винаги ама винаги и пак ти казвам ВИНАГИ, ако имаш възможност слагай маслото което ти пише по книга и настройвай всичко да е както пише по книга. Така като идеш на ремонт ще имаш по-малко неща за ремонтиране. и няма да се ядосваш със една камара глупости!
There Is No Beast Without Cruelty
Селения 20К
AGIP
Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
Avensis 2011 -2.0 D-4D
Селения 20К
SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
10W40 или 10W60 ако караш по спортно!
само 10 В-60
Истинско масло.....
И как знаейки стигна до извода че 10/60 не е за неговата кола. 10/60 си е идеално масло особено за лятото да не говорим че ако има разход на масло с 10/60 разхода драстично намалява и ма един недостатък скъпо е.
И за де бъда голословен ето прочети.
http://www.flitalia.it/en/fl/manuale/en/omot_0104.htm
http://www.flitalia.it/en/fl/manuale...ot_0104_au.htm
http://www.flitalia.it/en/fl/manuale...0201.htm#sport
Ако забележиш на 166 2,0 ТS го дават да използва това масло защото в тази модификация и автомобил двигателя е по натоварен от колкото на другите Алфи Едното е тегло на автомобила другото е високи обороти 5-тата на 166 е по късичка и при по високи скорости оборотите са в повечко.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
