Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 29 of 29
Thread: Не държи изобщо обороти 1,8 ТС
  1. #16
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Quote Originally Posted by oem View Post
    Тц тц тц.... един няма познал верния отговор Не е от бензина, нито термостат, нито датчик кол вял, нито тпс... какви бяха други препдоложения, че забравих. Проблема е друг
    Скъсан маркуч/вакуум !? айде не издържаме вече
  2. #17
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Quote Originally Posted by code View Post
    е поне при мен не е механичен проблема всичко си е точно аз мислчя че е лош контакт. Както странно се появява така странно и изчезва. а може и да е от умника (екуто) нещо.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  3. #18
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Tц... и това не е. Кога може да гасне колата според теб? И проблема логично да не е електрически щом се оправя...
    Обикновено гасне или от много въздух или прекалено малко въздух. Нещо пречи на въздуха да влезе в мотора. Дебитомера отчита прекалено малко въздух, намалява прекалено горивото и мотора изгасва. След известно време ЕКУ-то се самообучава и проблема изчезва временно, до следващата подобна случка. Същото може да се случи ако получи много въздух, а тпс-а е в позиция idle
  4. #19
    Jul 2008
    Sofia
    120
    И накрая какво се оказа? Стига гатанки...
    Alfa Romeo 156 2.0 '99 Selespeed
    ALFA- Always Looking For Assistance
  5. #20
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    А, той не е дошъл още. Събота ще го оправим. Нали знаеш кога хората отиват на зъболекар? Когато болката не утихва обикновено
  6. #21
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Моята кола не гасне от малко въздух защото когато се появи това нещо се изфорсирва идеално без замисляния и си върви по абсолютно същия начин. А при проблема се оправя по някой път от самосебе си друг пъти съм разкачвам компа и това е в рамките на не повече то 5 минути каране не вярвам за толкова да се самообучи. А и това нещо се е случвало 4 пъти за 4 години за по 5 минути. Проблема се получава винаги след палене на загрял мотор. Говоря за моя случай не знам как е при колегата.
    Сега като се замисля по склонен съм да вярвам че по някаква причина ЕКУ-то си губи настройкта за крайното положение на ТПС-а или не си познава крайното положение. И не може да поддържа празния ход. Обикновено след тази случка независимо дали се е самоуправила в рамките на няколко минути или съм и дръпнал кабелите на компа после почва клатене на оборотите при освобождаване от скорост и в рамките на ден два се адаптира и всичко е както преди.
    Правя аналогия с почистването на дросела, по някога започва да се клатят оборотите и си иска зануляване да не е нещо такова някаква аномалия.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  7. #22
    Запален алфист Violator's Avatar
    Feb 2007
    Велико Търново
    44
    293
    Това ми се е случвало два пъти 1 път беше лятотот на загрят двигател, тогава бързо се оправи 5 мин най много и в началото на тази седмица на студен мотор, чаках го 10 мин не се оправи, карах така до дома пак не се беше оправило, на сутринта му нямаше нищо. През цялото време колата си върви нормално но все едно няма ниски обороти т.е. почват си от 0
    156 1.8 TS
  8. #23
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Аз говоря в idle режим и при принудителен празен ход. Обикновено това гаснене се получава когато дросела остане отворен. Или пък другия момент адаптирал се при наличен нагар най-вече от страни... след време този нагар се отлепя частично и мотора го засмуква, тогава се променя въздушния поток или оста се измества и клапата запецва, а тпс-а си знае неговите си градуси тъй като той може да движи клапата само на пред. Нужно е време докато се адаптира на ново. След няколко гаснения еку-то фиксира това. Другия вариант който е често срещан е изместена ос на клапата. От там наслояване на страничен нагар и пак същия ефект. В такъв случай е необходимо сваляне и разглобяване на дросела, изважда се оста проверява се за хлабини. Ако има големи хлабини се правят нови втулки и се монтира обратно. Клапата се настройва в охлабено положение към оста докато затвори плътно и се стяга. После следва регулиране на затвора от винта при точно определени градуси. Направил съм вече поне 5, 6 коли с такива проблеми и след манипулацията си държат стабилни обороти и няма никакви грижи.
    Когато всичко е в норми при над 40 км/ч мотора трябва да работи с около 1080 - 1100 об/мин. При под 40 км/ч 980 об/мин. След 3 секунди от отчитането на ЕКУ-то на 0 км/ч оборотите падат на 880 - 840.
  9. #24
    уникален лигльо assassin's's Avatar
    Dec 2007
    там някъде
    41
    696
    Добре де айде и аз се вписвам и като колегата ОЕМ казвам,че не е нито от МПХ,нито от свещи и температурни датчици,нито от кабели и бубини,нито от свещи,нито от грешни показания на дебитомера!Моята си отчита идеалния въздух всички датчици работят и елате да я видите какво прави!Каро и дойде на акъла да гасне немошеш я спря,пробвах с ново МПХ отново същото,дросела няма грам нагар по него няма и пропуск на въздух преди или след дебитомера и дросела и пак и пак същата работа!!!
    alfa romeo 156 1.8ts-спортно окачване!! R.I.P!Now Alfa Romeo 159sw
  10. #25
    Feb 2007
    Велико Търново
    44
    293
    Ходих един ден по рано при колегата ОЕМ преди малко се връщам, карах 20 км. колата спи, почисти дросела адаптира го, занули една грешка в дебитомера и сега е ток и жица само свещите и една две лули трябва да сменя, че там е зле положението. Преди леко ми играеха оборотите в движение сега, всичко е както каза 1100 оборота над 40 км и после падат до 900.
    156 1.8 TS
  11. #26
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    То е ясно че винаги се запчова от чистене на дросела,мо аз все си мисля че прочетох че вече е чистен,но явно съм сбъркал
  12. #27
    Quote Originally Posted by Mury View Post
    Започва се от едно компютърче към ECU-то
  13. #28
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Quote Originally Posted by Godfather View Post
    Не е баш така,ако е зацапан дросела,няма как да го видиш на компа,осен че се менят оборотите,но това се вижда и наяве
  14. #29
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    45
    7,990
    Е как да няма като има точно заради тая работа разни параметри вкл. има и за да разбереш колко се е разбило моторчето
