Results 1 to 15 of 29
Thread: Не държи изобщо обороти 1,8 ТС
    Запален алфист Violator's Avatar
    Feb 2007
    Велико Търново
    44
    293
    Default Не държи изобщо обороти 1,8 ТС
    Здравейте, преди малко паля тръгва за 2 секунди и се сриват оборотите и гасне за по малко от секунда - така 20 пъти. Накрая се прибрах на втора със триста зора и три гаснения на 2 кръстовища. Лятото пак ми е беше случило така но се оправи след 5 мин и нямах проблем до днес. Докато се бях прибрал бесе се качила температурата на 50 градуса но пак не държеше изобщо обороти. Хелп в петък сутринта трябва да пътувам
    156 1.8 TS
    Quote Originally Posted by Violator View Post
    Познат проблем. Палиш и изпуснеш ли педала от газта - гасне. Качила е грешка даже.
    Jun 2007
    2,267
    Сипи нов 100 октанов бенз. Може да се подобри.
    iS-killer Abar7h's Avatar
    Jul 2009
    33
    756
    Проблемите ти са повече от един - термостат, може би датчик, стъпково моторче + бог знае още какво. Иди на диагностика в някой от сервизите препоръчани в техническия раздел, там ще ти кажат какво точно става с колата. Стъпковото моторче може да се зачисти, за да закрепиш временно положението.
    Alfa Romeo 146 1.6TS '97 - ex
    Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic - ex
    BMW 328i
    Sep 2006
    2,867
    ХАйде и на мен ми е интересно да чуя какъв е проблема. При мен се е получавало 4 или 5 пъти за над 4 години.
    Паля колата и изведнъж държи сташно ниски обороти в момента който я изфорсирам гасне в движение гасне абе няма празен ход. При мен все се опрявяше или от самосебе си в рамките на наколко минути и паления или и помагах с откачване и закачване на дебитомера и температурния дачтик или направо махам двете букси на компа и ги слагам пак. След това съм я гледал на диагностика и нищо не е записала. Единия път мисля че я изгасих пред вкъщи с проблем взимам си такъмите и алфадиага сканирам нищо паля всичко си е наред.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Quote Originally Posted by Novachev View Post
    Maни диага, пусни FiatEcuScan.
    Aз съм се обзаложил вече с Оem и го чакам да сподели, че колегата е от болярите
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Аз залагам на моторчето за празен ход
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Feb 2007
    Велико Търново
    44
    293
    Днес си е перфектна, но в събота се разбрах да я закачим да види има ли и нещо. Отвреме на време и се появявят някъкви бъгове. Преди време 4-5 пъти са ми се включвали чистачките от самосебе си и не можех да ги спра. От време на време не бачка централното но не се е появявало от лятото.
    156 1.8 TS
    Топло, топло. Но знай, че този проблем може да ти угаси колата в движение
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Godfather View Post
    Не съм се обзалагал с никого и за нищо.
    Sep 2007
    4,034
    И аз залагам на същото, имал съм подобен проблем. Сега, може да не е точно капачето, но истината е някъде там - в МПХ-а! Ето я темата:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=41369
    Sep 2006
    2,867
    Сега да уточня при мен колата когато го правеше нямаше само празен ход иначе си върви както си трябва наема без прекъзвания само че в момента в който се освободи от скорост и просто гасен без да се замисли същото или заклати ако и подам газ преди да са паднали оборотите всичко беше наред. Когато я запаля държи 200-300 оборота и се тресе мотора(но не се дави просто са много ниски оборотите) и сле малко гасне сама ако леко бутна газта форсира се и пак гасен . А и ми го е правила преди и след смяната на МПХ (с ново Бош)
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    На мен ми е гаснала така в студено време -10 -15 градуса бях я спрял на една страна и имам чувството че в бензина има вода това се отразява на поплавака и той не отчита нищо.Иначе и термостата е от голямо значение ако по работи 2минути и няма проблем вече за мен е термостат.
    Горна Оряховица
    7,474
    Тц тц тц.... един няма познал верния отговор Не е от бензина, нито термостат, нито датчик кол вял, нито тпс... какви бяха други препдоложения, че забравих. Проблема е друг
    Sep 2006
    2,867
    Е айде де че ми е интересно.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
