Защо мига този индикатор след като понастъпя малко колата.Към 5000 об/мин започва за много малко време.Не го прави винаги(или поне не съм забелязал).Мига само на 1-ва предавка и много рядко на 2-ра но не винаги???????????????
Защо не си провериш спирачната течност
"BEAUTY IS NOT ENOUGH!"
Opel Astra J GTC
Какво общо има? Ще я проверя за всеки случай!!!!!!!!!
На моята мига когато нивото на спирачна течност е по ниско. Инече на твоята може да е от друго, ама ме съмнява.
Opel Astra J GTC
при абс с ЕБД това е и датчик на ЕБД-то и може да трябва да идеш на диагностика, да ти кажат какво може да е
Даа тоя месец като се замисля май не съм ходил на диагностика-време е ,а какво е ЕБД?
Electronic Brake DistributionOriginally Posted by slav40
тва е вместо "кантара" на по старите модели
част от АБСа е и сигнализира за ядове чрез лампата на ръчната, ама несм много сигурен дали не требе да мигат и двете "абс + ръчна"
та може и да е наистина нивото на спирачната течност де
а за диагностиката докато не станеш пръв приятел с майстора, какъв алфист си )))))))
тва е като едно време фиатаджиите и тенекиджиите, в по ново време опелджийте хихик
Че то последния "майстор" беше егати пед..а.Цъка с език,чеще се по тиквата ,мълча около 7-8 сек. и каза :"а бе нищо и нема бе,екстра си е колата".Отговорът ми: -Е как да няма ,нали те виждам че нещо се чудиш,кажи кво и е.Той:-е нищо и нема като ти кажа ,но ако искаш може да да я поразваля, та да ти угодя.Направо ми идеше да го пребия.
ИЗВОД: Сменям майстора(аз след тоя случай не съм бил на диагностика,мина около месец).Ясно беше,че тоз цървул нищо не разбираше от тва дет показва монитора - нищо че то си пише кое какво е
Таз лампичка служи за сигнализиране при:Originally Posted by slav40
1. Дръпната ръчна спирачка
2. Повреда или некоректна работа на ЕБД - светва заедно със лампичката на АБС.
3. Намаляло ниво на спирачната течност.
Значи, мига ти защото ти е намаляло нивото на спирачна течност а когато дадеш газ на 1-ва и на 2-ра ускорението е по голямо и течността се дърпа в задния край на казанчето, а датчика е в по-предния му край и от там се получава това премигване. Ако спреш на стръмен наколн с задницата по посока на наклона също ще ти светне въпросната лампичка. Така, че вероятно накладките ти са за смяна (износили са се и апаратчетата са глътнали доста течност за да може да избутат накладката до диска) или ти изтича течност от някъде (което е по малко вероятно) огледай ги и съм сигурен че ще се убедиш колко малко феродо е останало по тях. А иначе за конкретно временно решаване на проблема долей течност и това еOriginally Posted by slav40
Alfa Romeo Stelvio 2.0T
Toyota RAV4.4 2.2 D-CAT
Mного благодаря.ще опраим проблема.
и аз да взема отношение
провери си нивото на спирачна течност ,
а след това и за причината да намалее - спирачни маркучи и др.
AR 159 1750 TBi '09
AR 156 SW 1.9 Mjet '04
ex AR 156 1.8 TS '98
Долях спирачна терност(много малко).Проверих всички мъркучи,които намерих,не видях никъде да има теч или пък да е текло.Цял ден я юркам по светофарите и проблема вече го няма(само дето бензина свърши).Много благодаря на всички ,че ме "светнахте". А в накладките има още живот....
Вземи провери случаини и накладките защото тая лампа по принцип е най-вече за това.
Originally Posted by ALFA 33 boy
Хехе, познай какво - и на моята й мига лампата по същия начин Все се каня да долея течност, и все забравям
'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
