Results 1 to 15 of 23
Thread: Въпрос за VNT25 136к.с. 2,4JTD
    ценител на Alfa Romeo SSG's Avatar
    Dec 2007
    Стара Загора
    57
    50
    Default Въпрос за VNT25 136к.с. 2,4JTD
    Здравейте! Някой гледал ли е на Alfa156 2.4JTD 136к.с. с турбина VNT25 има ли преместване на лостчето на актуатора при повишаване на оборотите на място до 4000. Интересува ме дали това преместване за корегиране на геометрията може да се проконтролира на място или се извършва само при натоварен двигател когато има по-голямо количество изгорели газове?
    Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by SSG View Post
    При всичко перфектно и кола в параметри като нова би трябвало при рязко подаване на газта на място, когато налягането достигне 0,7 бара гейта да тръгне да разтоварва
    Dec 2007
    Стара Загора
    57
    50
    Наистина не бях пробвал с рязко подаване на газ, но сега и това изпробвах и отново не можах да забележа помръдване. Boost Pressure на място при 3768 оборота/мин. е 1172mBar.
    Пробвал съм с помпа за Балканче директно към маркучето на актуатора ,наистина се измества ,но незнам при какво налягане. С компютърна диагностика има грешка само за EGR които съм затапил с пластина. При подаване на газ изходното напрежение на дебитомера нараства, което ще рече ,че се повишава налягането.
    Може ли да се забележи на око, ако е малък хода ? Все пак двигателя има поне 2-3мм вибрация.
    Sep 2008
    851
    Да използвам и аз темата за един въпрос към спецовете за същата турбина. Възможно ли е при леко тръгнали да прогарят лопатки на турбината по периферията, да се получава ефект на пренадуване, тоест да лъже за запекла геометрия?
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
    Dec 2007
    Стара Загора
    57
    50
    Звучи невероятно! Освен това стигнах до извода ,че на работещ двигател не може да се види преместване на това лостче както е писано по горе (говоря само за VNT25). Ако искаш да провериш запекла ли е надуй с помпа маркучето на актуатора. Изменят ли се показанията на мап сензора при движение на колата, а не на място?
    Sep 2008
    851
    На пръв поглед да, но като се замислиш е възможно. И аз така го приемех, но от две независими места го чувам вече и знам за един много мистериозен случай. Но не знам никакво обяснение, а само имам догатки. Като се замислих не е невъзможно, защото това прогаряне по краищата променя и деформира геометрията (обтекаемия профил) на самите лопатки и оттук нататък всичко излиза извън модела на пресмятане на конструктора и не е изключена ситуация при която се получава някаква аномалия и повишаване на оборотите. Така поне си мисля де, може изобщо да не съм прав.
    Иначе при теб, за да видиш, че се мести, трябва рязко форсиране, защото на хартия дават при изправен актуатор, да мръдне само с милиметър при налягане 0.62-0.68 бара.
    Dec 2007
    Стара Загора
    57
    50
    Quote Originally Posted by AlfaMan View Post
    Аз нямам грешки в компютъра свързани с турбината . Геометрията със сигурност се движи добре и въпреки всичко не мога да забележа такова движение при проби на място. Загуби в маркучите няма. При движение из града отчетох до ~1500 mбара (около 3400об.). Не можах да намеря данни за мах. налягане което може да се получи. За милиметър при налягане 0.62-0.68 го прочетох в PDF-a .
    Аз нямам грешки в компютъра свързани с турбината . Геометрията със сигурност се движи добре и въпреки всичко не мога да забележа такова движение при проби на място. Загуби в маркучите няма. При движение из града отчетох до ~1500 бара (около 3400об.). Не можах да намеря данни за мах. налягане което може да се получи. За милиметър при налягане 0.62-0.68 го прочетох в PDF-a .
    ти да не се движиш от реактивна сила?
    започва да се пристрастява sotko80's Avatar
    Dec 2009
    Plovdiv
    59
    Доколкото аз знам тази турбина макса и е 1,05 бара или това беше при постоянни обороти ще те заблудя,но щом имаш бустметър виж при да речем 5-та предавка при 2000 оборота какви стоиности ти отчита ако е над 1,05 бара по най-бързия начин си раздвижи геометрията да не си замине турбината.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136 ps + Chip
    Dec 2007
    Стара Загора
    57
    50
    Quote Originally Posted by sotko80 View Post
    И на други места из нета прочетох подобна информация. Предполагам ,че почити е нормална работата на турбината. През повечето време има допустими стойности.Това е файлът които съм записал.
    Attached Files Attached Files
    Nov 2008
    46
    2,297
    Тая графика с кво е правена?
    И колата върви ли както трябва?
    Според мен не надува както трябва........
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    От тоя лог нищо не става ясно, иди някъде извън града, включи 3 скорост и тръгни от 1500 оборота и натисни до край и така 4000+ обороти, само така може да се види как надува От това видяното газ, свободна нищо не става ясно, отделно си натискал газта едва едвам...
    Направи нов лог както ти казах, за да се разберат нещата!
    156 2.4JTD 136+ PS
    Dec 2007
    Стара Загора
    57
    50
    Тези данни са свалени в градски условия, а улиците ни са ужасно къси тъкмо тръгнеш и светофар! Мен ме притесняват по скоро високите стойности които са малко на брой.(ECU-то няма грешки свързани с турбината, а EGR клапана е запушен с ламарина) Ще направя запис и извън града при първа възможност. Някой би ли публикувал данни от неговата кола , ако е със същият двигател и турбина ,за сравнение?
    Относно по предният пост на мен ми харесва как върви колата, но
    не съм пробвал други JTD та за да направя сравнение.
    Nov 2008
    46
    2,297
    Жеката е прав, направи свястен тест.....
    2 и 3 скорост от 2000 до 4000об. на пълна газ.....
    Стойностите не са високи а са ниски защото от тези 1500мбр. се изважда 1000мбр. атмосферно налягане и на теб реално ти остава 500мбр. т.е. 0.5 бара.........
    Ето една графика от 166-ца.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Трябва да изкараш около 2000мбар холд, при сток кола. Това е!
    156 2.4JTD 136+ PS
