Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 18 of 18
Thread: Тресе при тръгване 156 JTD
  1. #16
    Младши алфист
    Aug 2009
    10
    Default маховик
    Имах същия проблем с притрисане при тръгване. Понякога изчезваше за известно време, но в крайна сметка се задълбочи проблема.
    Търсих и аз проблема някъде другаде, защото не ми се искаше да е маховика, но в крайна сметка се оказа той.
    След като смених маховика всичко се оправи.
    При мен се влияеше от времето в повечето случай, дали е топло или студено. При студено време не притрисаше, но като се затопли ставаше отвратително.
    Проблемети бяха единствено при тръгване, нямаше други симптоми.
  2. #17
    Младши алфист
    Jan 2009
    Asenovgrad
    10
    Default маховик
    99% съм сигурен,че е демферния маховик в момента съм на същото положение.
  3. #18
    започва да се пристрастява sotko80's Avatar
    Dec 2009
    Plovdiv
    59
    Аз имах същия проблем при колата от подписа.Един ден просто притропа и скоростите си влизаха като у дома си,но не потегляше.След като свалихме кутията се оказа,че лагера направо е паднал от притискателя.Проверихме маховика и нямаше дертове.След смяната на съединителя комплект без маховика да чукна на дърво не ми е притрисала въобще.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136 ps + Chip
