Здравейте, решил съм да затъмня задните стъкла. Досега не съм правил такова нещо и моля да дадете някой съвет за материали и изпълнение. Предполагам на някои това ще им се стори глупост за нова тема, но като незнам...
Благодаря предварително.
целите стъкла... мисля че ще е занимание за лятото. А някакви препоръки за фолиото и ориентировачна цена можеш ли да споделиш? Задното стъкло как се процедира с нагревателите, има ли нещо по-особено?
Има китайско фолио което е 5 лв ролката,една рокла ще ти стигне за задните прозорци ако ги правиш почти без фира,ако пускаш повече фира ще ти трябват 2 ролки.Аз съм правил кола с китайско фолио и не стана съвсем лошо,но имаше какво да се желае.Ако искаш да ти стане без забележки си купи Американско не съм сигурен каква беше цената,някъде към 20 лв ролката,като това пак не е най-доброто,среден клас фолио с него нещата стават добре.Процедурата е следната трябва ти още един човек оразмерявате си парче фолио след което мокрите много и фолиото и прозореца за да може когато го залепите да се движи фолиото,след което с шпатолката която върви с комплекта се изкарва водата и въздуха и става перфектно.Не го прави когато времето е студено защото понякога после стават малки мехурчета.Със задния прозорец внимавай малко повече да не прекъснеш нагревателя.
Съвети:
- купи си американско фолио!!! 10 лв ролката
- за вс странични и задното две ролки
- за задните стъкла и задно една ролка
- оразмерявай отван, откачаш кората за да махнеш уплътнението за да тикнеш фолиото отдоло
- гледай наван да е поне 10-15 градуса, сленце, да няма вятър
- използвай спрей на медих, има алкохол вътре и не остават петна после
- след като поизсъхне малко се оформя ръба горе на стъклото
- за задното ако неможе с едно пърче, стъклото е кривичко доста има два варианта:
= налагаш го отгоре с самозалепящата страна нагоре, не махаш бялата ципа...и заповчаш с шпакла да го оформяш, което си е трудно и пистолет за гореш въздух
= оразмеряваш го от горната страна и го режеш по реутаните както искаш, като се сложи не се вижда, че е на парчета, ако е направено качествено де.
Това се сещам сега...
Важното е да се изреше предварително от двете вертикални страни, надолу се натиква под уплътнението, нагоре като поизсъхне се реже по ръба под градус от 45' и става супер. Успех
Не е толкова трудно колкото го описваме ще видиш давай смело,още един съвет като изкарваш водата почни от средата на стъклото и върви към краищата.
Не използвай вода, а спрей на медикс за стъкла, в него има алкохол и съхне малко по-бавно и можеш да правиш корекции. Плъзга се по мазно с него, и шпаклата няма да надере фолиото.
Задължително американско, никакво друго, се не ми се обяснява защо.
Пръскаш и фолиото и стъклото, наместваш го така, че да пасват вертикалите и после почваш от средата към крайщата, после надолу и нагоре!
абе уж е много лесно и звучи лесно ,но сам да си го направиш качествено без мехури и драскотини става доста трудно.
ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
Renault Megane II Grand Tour-2004г
Хайде и аз да се включа малко от къде да намеря безцветно фолио за предните стъкла?
Целта е хем сигурност хем протекция от слънце ( У-ве лъчи) !
Пример давам фолио на Лумар 3М цялата гама в зависимост от дебелината и пропускливостта и т.н. и т.н
Къде?
П.С. ''американското'' фолио за 10 или 20 лв ролката е китайче!!!
Китайче е това фолио тип "американско", за 10 лв ролката, че и за 7-8 може..дори се прави на едно място с др по евтиното, но е по качествено, от шпаклата не остават следи. За близо две години и 5 месеца не е мръднало на моята кола, нито изсветляло.
Еми просто даваме насоки как да го направи колегата. Не е лесно и затова хората дават пари да се направи качествено. Аз лично съм слагал на над 20 коли и съм се "ошлайвал", няма мехури или дръскотини. Сложих така на майтап на един приятел и то взе, че стана супер и др познати постепенно, а й не отказвам бира с мезе
Ако мога да ти дам съвети, смело питай!
За прозрачно търси на 3М коелга, ако си от русе или имаш път насам ще те насоча...
Колега аз ти препоръчвам за задният прозорец да се направи поне на ДВЕ пърчета иначе ще имаш ядове-пробвано е много пъти и дже ако е по-голям прозореца на три части се прави
