BMW E39 530D 193hp / Alfa Romeo 1.8 16v TS 144hp бившa / VW Passat B5 1.9 TDI 110hp / Lancia Dedra 1.6 80hp бившa
Подкрепям коелгата за катализатора , съществена разлика , иначе това за макс скороста и съм се чудил ама да ти кажа коли с характер това е , карал съм с 225 км/ч с изключена ламбда сонда и с катализатор общо 3ма човека в колата , като лесно можех да дигна и 230 , но си е опасно и намалих веднага , правих доста работи по колата засичах пак един път 210 и спира , а вече бях с чисто нова сонда , без катализатор и с олекотена шайба , нз дали шайбата не намаля макс скороста заради инерция , но всичко е много относително и асфалта си има значение на стар асфалт едвам набира до 200 докато на нов и хубав си ги дига без проблеми.
215 си вървя неска почти 15на минути по тракията, тва по километраж, 225 стигна веднъж, но беше надолнище......с дългата пета скорост съм обаче, 18ки и без кори отдолу......ТС-а се скапвал при големи натоварвания.....бабината им трънкина, водата не стигна и 90 градуса, маслото дремеше на 95.....ся верно че вън не беше 30 градуса, ма се пак......
Е аз ще посъветвам колегата да отиде , да му направят една читава диагностика , на дебитомера и ламбдата, и ако са на 100% да махне катализатора , ако и тогава не стане , да смени свещи и ако не е зацепен ангренажа с пети да го направи, след това не виждам какво друго може да му прави проблем , че да не дигне 200 поне.
Аз като купих моята кола беше по същия начин на 4 я изключвам и по надолнище едвам стигна 200.
Само след почистване на дебитомер скоростат вече стигаше до над 220 пак по надолнище и това с една неработеща свещ (лулата я нямаше).
А сум виждал зацепени с един зъб коли в разлика е вървят малко по бавно вдигат километрите но пак ги вдигат. Катализатора по принцип е от значение но ако е запушен по принцип и на 3 и на 4-та пак ще се мъчи много във високите колата.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Това с чистенето е временно и несигурно , но все пак пробвай.
Ето как става:
-купуваш си контактен шпрей /трябва да се изпарява без да оставя покриващ слой !!!!! /
-сваляш дебитомера/повече от елементарно е/ ,
-пръскаш ,чакаш 10-15мин да изсъхне и пак до пълно изчистване /да се стича чиста течност/ Ако е силна струята внимавай да не повредиш жичката на сензора.
Успех!
Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
Avensis 2011 -2.0 D-4D
Сега незнам дали ще ми повярвате,но когато колата ми влезна в ръцете преди 3 години си пълнеши километража или 240!Както каза Ники също съм я държал на магистрала Тракия с малко повече от 220 по Гпс и не е умряла,и сега след 3 години як тормоз 200 ги прави на 4-та а после има 5-та!Колега махай катализатора,направи качествена диагноза в движение и не разглобявай стъпковото моторче,ако може само с някакъв спрей го почисти!
alfa romeo 156 1.8ts-спортно окачване!! R.I.P!Now Alfa Romeo 159sw
Да попитам колегите дето все махат катализаторите !Как ще минат ГТП след 1 година щото ако тази има някакъв вариант за догодина не знам дали ще е така!
Добре де колега 200 не ги ли прави на 4-та или след като сложиш 5-та и всичко се обърква,и неможе да ускори повече,пробвай и с по качествено гориво аз карам когато съм на бензин само В-пауър рейсинг на Шел 100 октановия и горе във високите обороти много добре се представя а и лично на мен ми влияе на максималната скорост!!
Ти да неси със скорости от 2.0 та на 4-та вдигаш 200.Всепак и ние караме алфи и знаем колко вдигат.Моята сега е със скорости от 2.0 и пак неможе да удари 200 малко по малко удря.Със старите скорости максимална скорост съм и правил 230 по километраж,тва с ниското окачване.Към колегата с питането трябва да и прегледа всичко и да се поднеми ако има нужда.Колата да е в кондиция за да се пробва да постигне добри резултати.Не че е здравословно да се кара и с над 130 ма те караме си...
Mercedes W202 - 200kompressor 99'
Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
